  cgr-files verknüpfen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cgr-files verknüpfen (2483 mal gelesen)
Feiba
Sehen Sie sich das Profil von Feiba an!   Senden Sie eine Private Message an Feiba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feiba
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wir arbeiten in der firma viel mit cgr's.
leider haben wir das problem, dass wir nicht wissen wie man ein solches im produkt verknüpft.
weiß jemand wie bzw. ob das geht!?
Lusilnie
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feiba,
willkommen im Forum!
Normalerweise kann man CGR-Files mit "Insert Existing Component" einfügen oder mit "Replace Component" ein existierendes Part oder Product gegen ein CGR-File austauschen.
Das Positioneren des CGR-Files im Space gestaltet sich dann schon schwieriger, wenn die Lade-Position nicht exakt bekannt ist.
Wenn die Informationen nicht ausreichen oder das Problem an sich ein anderes ist, einfach nochmal hier nachfragen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Feiba
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!!
danke für die antwort!
wie kann ich sonst mit großen baugruppen arbeiten (datenverringerung) bzw wie geht ihr mit großen baugruppen, die ihr in ein produkt eingügt um!?
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feiba,
Dein Ansatz in großen BG´s mit cgr zu arbeiten ist schon ganz richtig, Catia hat ja bekanntlich seine Schwierigkeiten mit großen BG´s. Du kannst das cgr mit dem Kompass (Doppelklick darauf)positionieren und für die Verschiebeachsen Werte eingeben, an die Position wo es hin soll. Anschließend fixieren. Andere Möglichkeiten cgr´s zu parametrischer Geometrie zu positionieren gibt es derzeit nicht
Gruß hilbo
Feiba
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die erklärung!!
hat sonst wer eine idee wie man mit großen baugruppen arbeiten kann/soll!?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiba 10 Unities + Antwort hilfreich
im Assembly Design: Snap/Move - erzeugt relative Positionen ohne Constraints. Mit Fix sowie FixTogether können diese Positionen dann gesichert werden.
im DMU Navigator: Translate/Rotate ermöglicht eines m.E. eleganteres Transformieren von Geometrie.
Cumulative Snap ist etwas komfortabler als Snap aus dem ASD: Über Multi-Select können mehrere Komponenten gleichzeitig positioniert werden. Außerdem kann die Geometrie gefiltert werden.
Grüße,
Christian Willmann
Lusilnie
erstellt am: 21. Feb. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feiba,
je nach dem, ob oder was Du sehen willst, bleiben noch die Möglichkeiten activate/deactivate oder "AllCATPart".
Bei Ersterem werden die entsprechenden Strukturen (am besten von Start an) gar nicht als Visualisierung geladen, d.h. man aktiviert nach dem Laden den Knoten, den man sehen will und erst dann wird er dargestellt (am Besten in Verbindung mit "Visualisation_Mode").
Bei der AllCATPart-Methode lädt man normalerweise nur "AllCATParts" anstelle der (oder nur bestimmter) Products. Braucht man die wirkliche Konstruktion, so ersetzt man das AllCATPart durch das wirkliche Product und kann dann darin z.B. Änderungen erledigen.
Das mal im Anriß möglicher Szenarien für komplexe Baugruppen...
mfg,
Lusilnie
