  Dynamische Draft Analyse
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Draft Analyse (2262 mal gelesen)
widar73
Sehen Sie sich das Profil von widar73 an!   Senden Sie eine Private Message an widar73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für widar73
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab ein kleines problem mit dem draft analysis tool. mein ziel ist die positionierung eines retainerkäfigs entsprechend einer gewünschten entformrichtung. hierzu hab ich an der position des käfigs ein achsensystem erzeugt, dessen z-achse in die gleiche richtung zeigt wie die offene seite des retainerkäfigs. durch drehen des achsensystems dreht sich der käfig mit.
der flächenverbund, auf dem der käfig untergebracht werden soll, muß in einem bestimmten winkel (> 0,5 grad) zu bestimmten flächen des käfigs stehen, um das endgültige teil später mal herstellen zu können.
meine idee war nun, eine draft analyse an den retainerkäfig und den flächenverbund zu koppeln und durch drehen des achsensystems (und des käfigs) relativ zum flächenverbund eine aktualisierung der draft analyse 'on the fly' zu erhalten. klappt leider nicht. *grummel*
irgendwelche ideen? ach ja ich benutze release 16.
danke im voraus ...
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo widar,
du kannst den Kompass als Bezug für die Draftanalyse nehmen.
Drehst du dann den Kompass, so ändern sich die Analysewerte entsprechend.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
