  SpacePilot Settings bei Releasewechsel übernehmen
Autor Thema:  SpacePilot Settings bei Releasewechsel übernehmen (1764 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit die Settings bzw. Tastenbelegung des Spacepilots zu übernehmen, z.B. bei einem Releasewechsel oder von einer Umgebung in die Andere (z.B. von VW nach DC.
Besten Dank
C. Leson
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal die Einstellungen des Spacepilots nicht in CATIA sondern beim Spacepilot zu definieren.
Drücke dafür direkt auf dem Spacepilot auf Panel. Falls sich dann die Eigenschaften von CATIA öffnen, musst du unter Windows:
"START -> Alle Progr. -> 3Dconnexion -> 3Dconnexion 3DxWare -> Show 3DxWare Control Panel" das Einstellungsfenster vom Spacepilot öffnen.
Wenn du darin deine Eigenschaften einstellst werden diese nicht von CATIA sondern vom Spacepilot verwalten. Ich hoffe dann hast Du keine Probleme mehr mit Releasewechsel.
Daniel
Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter CATIA unterschiedliche Button-Konfigurationen (z.B. für Part, Assembly oder Sketcher).
Diese Info steht dem SpacePilot Panel nicht zur Verfügung oder?
Gibt es eine Datei, in der diese Settings gespeichert sind?
Christoph
C. Leson
Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beim Spacepilot verschiedene Configurationen machen (Part, Assembly, Sketcher), die du mit der Spacepilottaste "Config" leicht umschalten kannst. Etwas anderes fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
Als kleiner Tipp: halte CATIA geöffnet wärend du Einstellungen an deinem Spacepilot machst.
Noch ein kliener Tipp: Falls du eigene "Aktionen" programmieren möchtest kannst du in CATIA Short-keys vergeben (Rechte Maustaste auf den Rand -> Anpassen -> Befehle ; "Eigenschaften anzeigen" drücken ; Befehl auswählen ; Direktaufruf vergeben... (Ich kann dir nur den deutschen Pfad schildern)) und diese dann auch in deinem Spacepilot hinterlegen. Somit kannst du auch Funktionen nutzen, die dir vom Spacepilot nicht angeboten werden.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Noch viel Spaß mit CATIA und Spacepilot.
Daniel
Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die Konfiguration innnerhalb CATIA die passende Settingdatei gefunden.
In den CATSettings  steht eine Datei :VRButtonCustomize.CATSettings .
Hier sind die SpacePilotkonfigurationen unter CATIA gespeichert.
C. Leson
C. Leson
