  Isometrische ansicht mit 7 und 42 grad
Autor Thema:  Isometrische ansicht mit 7 und 42 grad (3174 mal gelesen)
cahit_civ
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cahit_civ an!   Senden Sie eine Private Message an cahit_civ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahit_civ
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heute,
wenn ich isometrische ansicht klicke kommt immer die winkle 30 grad - 30 grad..
aber ich will es so sehen 7 grad - 42 grad.
wie kann ich das einstellen?
danke schön
Cahit Öztürk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Isometriesche-Ansicht kannst du nicht verändern.
Um die von dir gewünschte Dimetriesche Ansicht zu erhalten kannst du eine weitere Ansicht erzeugen. Nur musst du die Ausrichtung zunächt um 20,66° drehen und dann um 19,43° kippen (siehe Hoischen bzw. Norm DIN 5-2).
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fur deine antwort..aber in welche richtung?
Cahit Öztürk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir am besten die Darstellung dazu in einem Fachbuch an (zB. Hoischen, Dubbel, ..) an.
