 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Golfballproblem (2638 mal gelesen)
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Ich möchte einen Golfball modellieren. hierzu muß ich für die Dellen Kugeln erzeugen. Diese Dellen (Kugeln) möchte ich gleichmäßig auf einer Kugel (Golfball) verteilen. Frage: Hat jemand einen Vorschlag oder muß ich evtl. mir die Mittelpunkte über ein Matheprogramm generieren und mit einenm Skript einlesen? TIA Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Kurve in bestimmten abständen um den Ball legen und dann Punkte verteilen, kannst dir die anzahl raussuchen (wodurch diese immer im gleichen abstand verteilt werden), da immer deine kleine Kugel hinkopieren!!! Das müßte gehen!!! grüße ------------------ Grüße und good Luck!!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 340 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Die gleichmaesige Verteilung von Punkten auf einer Kugel ist ein großes mathematisches Problem. Das Ergebnis kann man lediglich nur annähern. Beschrieben wird das Problem in einer "Geodätischen Kuppel". Vielen Dank für alle Rückmeldungen Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
