  V5-Model in V4 umwandeln
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5-Model in V4 umwandeln (1080 mal gelesen)
polo
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von polo an!   Senden Sie eine Private Message an polo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polo
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
Hab V5-Modelle, die in V4 eingelesen werden sollen.
Wichtig dabei, das Modell muß nicht nur sichtbar sondern auch bearbeitbar sein (kein stp- oder iges-Format)!
Vielen Dank im Voraus!
http://www.ferchau.de
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach speichern unter .model. dann hast Du eine V4- Datei.
christl
polo
Detailkonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke christl!
wenn alles im leben nur so einfach wäre......
eine sache hätt ich da trozdem noch:
wie sieht es denn mit einer Zeichnung, die aus dem modell erstellt wurde aus? kriegt man die auch ohne weiteres auf V4 zu öffnen, und kann möglicherweise auch masse hinzufügen und ändern??
christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo polo,
bei den zeichnungsableitungen mußt du den Umweg über dxf-, bzw. dwg- Schnittstellen gehen. Maßstab beachten!
christl
