  Bedeutung Werte bei Trägheitsmessung
Autor Thema:  Bedeutung Werte bei Trägheitsmessung (4699 mal gelesen)
Beck.s
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Beck.s an!   Senden Sie eine Private Message an Beck.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beck.s
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei der Trägheitsmessung.
Ich will die Trägheitsmomente eines Produktes um die Achsen eines Achsensystems bestimmen. Dazu habe ich ich mir das Achsensystem ausgewählt und dann die Trägheitsmessung durchgeführt. Die Ergebnisse scheinen auch in etwa hinzukommen. Jetzt mein Problem: Mir werden auf den Reitern Trägheit/G, Trägheit/O und Trägheit/Achsensystem Werte angegeben. Die Werte, die ich brauche, sind die Trägheitsmomente um die Achsen des Achsensystems, aber auf diesen Reiter wird mir in der Trägheitsmatrix für alle Werte 0 angezeigt.
Bin mir auch nicht sicher, was mir unter Trägheit/O angezeigt wird, sind dort evtl. die Werte die ich suche?
Unter Trägheit/G stehen die Werte für das Trägheitsachsensystem an sich, oder?
Grüße, Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beck.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sebastian
Trägheit/G steht für Trägheit um den Schwerpunkt mit den jeweiligen Hauptachsen.
Trägheit/O steht für Trägheit um den Ursprung (der Baugruppe).
Um die Trägheit bezüglich eines Achsystems zu messen zunächst die Baugruppe markieren, die Trägheitmessung starten. Dannach auf den Reiter Trägheit/Achsystem gehen und dort deine Achsystem auswählen. Dann solltest du das von Dir gewünschte Ergebnis bekommen.
Beck.s
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat mir geholfen! Hab fälschlicherweise immer das Achsensystem zuerst ausgewählt, deswegen immer nur Wert 0...
bsarmilan
student
Sehen Sie sich das Profil von bsarmilan an!   Senden Sie eine Private Message an bsarmilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsarmilan
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beck.s 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ich habe noch eine frage zu der thematik:
im Reitermenü von trägheit messen kann mann doch über "anpassen" noch die "hauptachsen" anzeigen lassen.
meine fragewäre was mit A1x,A1y,A1z,A2x,...,A3z angegeben wird?
und wie werden die hauptachsen gebildet warum ist, stehen die zahlenwerte und die blaue grüne und rote linei in verbindung mit den zahlenwerten der hauptachsen
ich weiß, dass sich die trägheitsmoment/G auf den gewichtsschwerpunkt beziehen, aber wie stehen M1 bis M3 zu den Hauptachsen
viele dank für eure antworten im voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beck.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Die A1x, A1y ... geben dir die Richtung der Hauptachsen an (Einheitsvektor). X-Achse: rot, Y-Achse: grün, Z-Achse: blau.
Die Hauptträgheitsmomente geben dir die Trägheit um diese Achsen an.
EDIT: Bitte Systeminfo ausfüllen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Sep. 2012 editiert.]
