  AutoCAD LT-Zeichnungen in Catia V5 ???
Autor Thema:  AutoCAD LT-Zeichnungen in Catia V5 ??? (1014 mal gelesen)
alex_26
Sehen Sie sich das Profil von alex_26 an!   Senden Sie eine Private Message an alex_26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex_26
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe einige Zeichnungen in AUtoCAD LT die ich zur Weiterbearbeitung in Catia V5 (R13 bzw. R16) einlesen muss.
Ist das mit einer Light-Version überhaupt machbar? Mein Autocad kann lediglich *dwg,*wmf exportieren. Speichern unter kann ich lediglich *dwg, *dwt, *dxf.
Wie muss ich hier vorgehen? Es wäre prima, wenn die Daten so eingelesen werden würden, das mir in V5 eine Skizze zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen würde.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Alex
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex_26 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dwg geht ganz gut...allerdings muss du in eine ältere version abspeichern. Bin mir nicht ganz sicher..aber irgendwas mit 2000er-version ??
gruss
predy
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex_26 10 Unities + Antwort hilfreich
R15 unterstützt DWG und DXF aus der Version Autocad (auch LT) 2000.
DXF rausschreiben -> in V5 öffnen -> Ansicht der erzeugten CATDrawing kopieren und in eine Skizze kopieren.
Stefan
