  Punkte im Skizziermodus nicht auswählbar
Autor Thema:  Punkte im Skizziermodus nicht auswählbar (2787 mal gelesen)
1276heiko
Sehen Sie sich das Profil von 1276heiko an!   Senden Sie eine Private Message an 1276heiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1276heiko
erstellt am: 11. Feb. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ellipsenmittelpunkte oder Endpunkte von Dreipunktbögen sind im Skizziermodus manchmal nicht auswählbar (ist aber für z.B. Kongruenz herstellen nötig). Manchmal klicke ich dann irgendwas an und dann funktioniert es wieder.Was kann ich tun?????????????????
Spot
WKZ Meister
Sehen Sie sich das Profil von Spot an!   Senden Sie eine Private Message an Spot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spot
erstellt am: 11. Feb. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1276heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das problem auch mal wobei ich weder noch auswählen konnte
bei mir war das problem das  Bedingung animieren angewählt war
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Feb. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1276heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. wurde der Benutzerauswahlfilter / User selection filter mit unglücklicher Einstellung verwendet.
Wenn Elemente nicht zu erwischen sind: ggf. über den Strukturbaum gehen, dort sind alle Elemente inkl. Punkte enthalten.
Grüße,
Christian Willmann
