  Wieso fügt mir V5 R12 die falsche Komponente ein?
Autor Thema:  Wieso fügt mir V5 R12 die falsche Komponente ein? (2095 mal gelesen)
FlixXxer
Sehen Sie sich das Profil von FlixXxer an!   Senden Sie eine Private Message an FlixXxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlixXxer
erstellt am: 10. Feb. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem:
Und zwar habe ich aus drei einzelnen Baugruppen einen Kran zusammengesetzt (zwei Teile für den Ausleger und den Einschub und ein Teil für die Kransäule, s. Anhang). Oben sitz ein Zylinder, der den Auschub bewegt. Zwischen Ausleger und Säule sorgt ein weiterer, anderer(!) Zylinder für eine Auf- und Abwärtsbewegung. Wenn ich nun allerdings dieses Teil einfügen will, fügt Catia den selben Zylinder wie oben noch einmal ein.
Ich habe dann das Originalteil, welches ich einfügen wollte, geöffnet und es war genau das, welches ich haben wollte.
Ich hoffe jemand kann mit dieser Problembeschreibung etwas anfangen und mir helfen. Vielen Dank auf jeden Fall schonmal im Voraus.
  Felix
Lusilnie
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FlixXxer,
haben Deine Zylinder vielleicht die selbe "PartNumber"?
Dann funktioniert es natürlich nicht! CATIA kann Teile mit derselben PartNumber nicht im gleicher (Unter-)Product einfügen!
Versuche mal, die "PartNumber" der Zylinder unterschiedlich (eindeutig!) zu benennen und den zweiten erneut einzufügen. Das sollte funktionieren!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
FlixXxer
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Lusilnie,
das kann natürlich sein...werde das Ganze mal kontrollieren.
FlixXxer
erstellt am: 10. Feb. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima. Hat mittlerweile alles geklappt. Besten Dank.
