 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: KOOS von CGRs ändern (1491 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
 Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 Catia V5 R14 SP4 Thinkpad T40
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen aus Unterbaugruppen CGRs erzeugen um eine handhabbaren Zusammenbau aus CGRs zu erzeugen. Nun die Frage: Kann ich hierfür ein Koordinatensystem auswählen?. Es wird sonst das KOOS des ersten Bauteils verwendet. Dann müßte ich das CGR in der Oberbaugruppe von Hand irgendwie an die richtige Stelle buchsieren. Die Alternative wurde bedeuten in jede Unterbaugruppe ein "skeleton" mit dem richtigen KOOS zu legen, aber das würde ich mir gerne sparen. Grüße Stefan ------------------ Stefan Brückner Projekt Läufer TUM www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R29 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 04. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo, mir ist nicht bekannt, dass dort etwas geht. Ich habe vor (2?) Jahren mal einen Enh. Request geschrieben, mit dem zumindest per Snap-Funktion in Kombination mit den "Lineic-Elementen" eine Positionierung möglich ist. Ist auf Unverständnis gestoßen bzw. im Sande verlaufen. Damit bleibt für mich nur der Einsatz einer Skeleton-Parts (in Kombination mit FixTogether eigentlich schnell gelöst) oder die Positionierung über Absolutwerte. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 04. Feb. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo laeufer, ich verstehe leider nicht ganz, wo da das Problem ist! Aus meinem Verständnis und Deiner Aussage ist der Weg folgender: 1.) Unterbaugruppe mittels RMT-Open_in_new_window aus Gesamt-Product laden 2.) diese Unterbaugruppe als CGR speichern 3.) Unterbaugruppe schließen 4.) Instance der Unterbaugruppe im Gesamt-Product durch erzeugtes CGR ersetzen 5.) Punkt 1 bis 4 für alle Unterbaugruppen wiederholen mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 CATIA V5 R19 Pro|ENGINEER WF5, WF4 CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo, je nach lizenztechnischen Möglichkeiten könnte auch das interessant sein: 1. den (gesamten) ZB mit aktivierten Cache Modus starten 2. im DMU Navigator die Funktion Tools - DMU Data Flow - SaveAsFrozen starten 3. mit der Option Save Products and Cache speichern Du müsstest dann für jeden (Unter)-ZB ein eigenes Product kriegen, dass auf die aus dem Cache kopierten CGRs verweist. So könnest Du in einem Abwasch Deinen gesamten ZB speichern, ohne die Struktur und Positionen zu verlieren. ------------------ Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
