  Zusamennbau einzeln sichern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusamennbau einzeln sichern (955 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Zusammenbau aus ca. 10 Komponenten.
Für Versuche sollte ich nun in diesem Zusammenbau die Längen der einezelnen Komonenten verändern.
Dieses Modell sollte ich nun unter dem Namen "Test" abspeichern, ohne das die Längenänderungen bei der Speicherung auf die Komponenten übertragen werden.
Anders ausgedrückt:
Ich würde gerne den Zusammenbau unter einem anderen Namen abspeichern, ohne dass sich Catia die Informationen der einzelnen Komponenten aus der Datenbank holt.
Wie muss man das speichern?
Mit Dicherungsverwaltung komme ich nicht zum Ziel.
Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mitlerweile herausgefunden, dass man hierzu die Verknüpfung isolieren kann.
Ich bin auch über Bearbeiten/Verknüpfungen bis zu diesem Punkt gekommen.
Leider ist bei jedem Bauteil der Button "Isolieren" grau hinterlegt.
Ich kann diesen nicht drücken.
Wo kann man dieses umstellen?
Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas habe ich gefunden.
Einfach über Datei/Senden an in einen neuen Ordner kopieren, dass kann man Verädnerungen vornehmen, ohne dass diese auf die Stammdaten übertragen werden.
