  neues Achsensystem in momentaner Ansicht
Autor Thema:  neues Achsensystem in momentaner Ansicht (1488 mal gelesen)
migroform
ing
Sehen Sie sich das Profil von migroform an!   Senden Sie eine Private Message an migroform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migroform
OTTOnormal- CATIAverbraucher
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es wäre sehr entzückend, könnte ich, ohne gleich zusätzliche Lizenzen erwerben zu müssen, ein Achsensystem erzeugen, wobei Z genau senkrecht in der momentanen Ansicht an irgendeinem Punkt ausgerichtet sein soll. X und Y spielen zunächst keine Rolle.
migroform
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo migroform,
und wo bitte ist das Problem? Du hast die Lösung schon selbst aufgelistet:
- Erzeuge Punkt auf Fläche
- Erzeuge Linie Normal zur Fläche
- Erzeuge Achsensystem im Punkt und für die Z-Achse die Linie selektieren
Ich brauch da auch keine zusätzliche Lizenz.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Viele Grüße Schlaefchen
migroform
ing
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schläfchen und all die anderen,
danke für Deine Antwort, es wäre zu einfach, wäre mein Problem nicht größer. Ich hol noch mal ein bischen aus:
Auf einem Konturteil (oder auch im nichts) möchte ich ein Achsensystem bzw. Linie erzeugen, die in der momentanen Anzeige (Bildschirm!) genau auf mich zeigt.
Eine Linie genau senkrecht auf einem Element wird nicht benötigt, die bekomm ich mittlerweile auch schon ganz gut hin ;-)
migroform
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit:
-Ansicht hindrehen wie gewünscht.
-Plane vom Typ Equation. Im Dialog den Knopf Parallel to Screen
Damit hat man die Basis für das gewünschte Schsensystem geschaffen.
Oder habe ich das Problem völlig missverstanden?
Jochen Kästle
migroform
ing
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
so hab ich mir das vorgestellt. Ist das nun genau DER Weg zum Ziel, oder nur einer von vielen? Ich hab halt versucht, die Kurve bzw. den Kompass genau in Blickrichtung zu stellen, um darauf das Achsensystem zu positionieren.
Die Ebene vom Typ Gleichung sah mir für mein Problem von vornherein zu „mathematisch“ aus.
Danke – und viele Grüße
migroform
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt zumindest im Moment kein besserer Weg ein. Vielleicht kennt sonst jemand noch einen anderen.
Jochen Kästle
