  R16 32bit vs. 64bit
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R16 32bit vs. 64bit (1894 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Fragen gehen an alle, die die R16 64bit (Windows) nutzen.
1.
Gibt es irgendwelche Probleme bei der täglichen Konstruktionsarbeit unter 64bit, die in der 32bit-Version nicht auftreten?
2.
Können die 64bit-Daten problemlos in 32bit-Systemen weiter genutzt werden oder gibt das Ärger mit meinen Kunden?
Ich bin zwar im Moment nicht in der Not, dass ich die 64bit-Version brauche, würde aber gerne das vorhandene Potential nutzen können (wenn es dann keinen Ärger macht)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach erstmal,
zu 1. Mir sind derzeit keine Probleme bekannt, arbeite mit der 64-Bit Version seit ca. 1/2 Jahr
zu 2. Probleme traten bisher nicht auf, alle Daten konnten vollständig, sei es mit dem 32-Bit sowie auch mit 64-Bit System, genutzt werden
Das sind aber nur Erfahrungswerte!!
Gruß Kotschi
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
wir haben seit 1 Monat eine 64 bit Maschine und haben bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Vor allem in der Performance von Zeichnungsableitungen und in der Handhabung von großen Baugruppen.
Läuft auch bei uns zusammen mit einer 32bit Smarteam Installation.
JPR
[Diese Nachricht wurde von JPR am 01. Feb. 2007 editiert.]
schmidle
IT Admin
Sehen Sie sich das Profil von schmidle an!   Senden Sie eine Private Message an schmidle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidle
HW: HP Z400/FSC M460/450
SW: CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
wir wollten beim Umstieg von R14 auf R16 auf die CATIA 64bit Version umstellen, bekamen jedoch von unserem OEM die Info, dass anscheinend noch kein OEM die 64bit CATIA am laufen hat, da es Probleme mit den ganzen CAA Anwendungen gibt!?
D.h. für uns, XP64 ja, CATIA64 leider nein!
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird mal wieder der Bock vom Gaertner ausgetrieben.
Also CAA laufen im Normalfall, jedenfalls wenn sie durch Dassault zertifiziert sind.
CAA in Eigenentwicklung der OEM - bei VW weiss ich es - laufen nicht und werden auch nicht lauffaehig gemacht fuer XP64. Da wartat man auf Vista.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind da eher die ganzen anderen Tools die am Umstieg auf 64bit hindern. Gar nicht mal nur die Tools die etwas mit Catia zu tun haben sondern auch ganz andere. Die meisten OEMs haben ja einen PC-Musterclient, und viele nette kleine selbstgemachte Programme dazu. Die müssen dann alle auch für das WinXp64 geeignet sein. Und da kann es dann schon sein, dass der eine oder andere sagt: bevor wir unsere ganzen Programme auf XP64 umstricken, steigen wir gleich auf Vista um und warten solange.
Manche machen es dann aber auch so dass die User die unbedingt 64bit brauchen, dass die dann auch Catia 64bit bekommen, aber eben halt noch nicht auf einem Standard-Client installiert.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
