  Text skizzieren
Autor Thema:  Text skizzieren (2867 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in CATIA V5 eine Beschriftung mit einer Textfunktion (Texteingabe)skizzieren. Pro/E und SWXSolidWorks können das, soweit ich weiss.
Danke.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal im Forum danach suchen! Kurz: Nein, V5 kann das nicht direkt, es gibt aber Add-ons, die so etwas können.
Grüße,
Christian Willmann
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
CATIA V5 R19
Pro|ENGINEER WF5, WF4
CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach offizieller Dassault-Einteilung ist CATIA für "Process-Centric" Unternehmen und SWX für "Design-Centric" Unternehmen.
Da das Aufbringen von Text auf Bauteile eine "Design-Centric" Aktion ist, geht es folglicherweise nur mit SWX.
Grüße,
Manuel
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Weg auch in CATIA V5 mit „Bordmitteln“ einen Text im PartDesign zu erstellen. Allerdings ist dieser Text nicht parametrisch. Es ist über den Umweg einer Zeichnung möglich.
Habe jetzt grad kein CATIA zur Hand, aber versuche trotzdem aus dem Kopf die Vorgehensweise zu beschreiben.
1. Tools / Optionen:
Bei Compatibility in Karteikarte DXF gibt bei Export die Option Grafik, welche anzuwählen ist.
2. Erstellen einer Zeichnung
Auf der Zeichnung ist nun der gewünschte Text zu erstellen. Möglichst nahe an der linken unteren Ecke, da dies später der Ursprung der Skizze wird.
Wenn der Text erstellt ist, muss die Zeichnung als DXF gesichert werden. Danach kann die Zeichnung geschlossen werden.
3. Einlesen der DXF Datei
Die eben erzeugte DXF-Datei muss nun geladen werden. Wenn die im Punkt 1 erwähnte Option eingestellt war, erscheinen nun vom Test nur die Umrisse. Es entsteht eine Ansicht (MainView).
4. Kopieren der MainView in das Part
Nun das Teil, in das der Text soll öffnen und die MainView mit Copy & Paste kopieren. Es entsteht eine Skizze auf der xy-ebene. Die Skizze kann nun als positionierte Skizze auf  jede beliebige Ebene platziert und ausgerichtet werden.
5. Mit der Skizze kann nun beispielsweise ein Körper erzeugt werden.
Ich habe auch schon solche Skizzen im GSD weiterbearbeitet:
- auf  Zylinder abgewickelt
- Zylinderfläche abgeleitet
- Diese Fläche dann am abgewickelten Schriftzug getrimmt
- Mit Aufdicken dann Solidgeometrie erzeugt.
Wenn der Text geändert werden soll sind natürlich alle diese Schritte erneut nötig. Daher ist es mehr als Workaround zu sehen als ein echte parametrische Lösungsansatz.
Hoffe aber trotzdem ein wenig weitergeholfen zu haben.
Wenn noch was unklar ist einfach nachfragen!
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
napp
technischer-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von napp an!   Senden Sie eine Private Message an napp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napp
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
Catia V5 R14 SP4 Thinkpad T40
erstellt am: 02. Feb. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Trick,
- Text in Corel oder so schreiben
- dann als DXF speichern
- DXF mit Catia offnen und alles Kopieren
- dann in der Skizze einfügen, herumschieben, skalieren und über die Heftklammer zusammenfügen.
-> Fertig.
P.S.: Zugegeben nicht sehr änderungsgerecht.
Bye
Stefan Brückner
Projekt Läufer TUM
www.projekt-laeufer.de
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
oder einfach das Toll hier runterladen:
www.dw-sw.de/home/software/txttocatia/txttocatia.htm
kri
