  Klausurfragen. Bitte um Hilfe ( Einfügen Spez.,USD )
Autor Thema:  Klausurfragen. Bitte um Hilfe ( Einfügen Spez.,USD ) (2887 mal gelesen)
dbethge
Stud.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dbethge an!   Senden Sie eine Private Message an dbethge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbethge
erstellt am: 25. Jan. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia V5 Frunde,
ich schreibe morgen eine Klausur zum Thema CAD in der Karosseriekonstruktion.
Einige grundlegende Fragen, konnte ich mit meinem Skript nicht lösen, deswegen frage ich dirket die Anwender.
-Beim "Einfügen Spezial" gibt es 3 Varianten um die Geometrie im Strukturbaum einzufügen. Nennen sie jeweils ein Beispiel und erläutern sie das Ergebnis!
-USD steht für User defined Feature. Was ist der Unterschied zwischen einer Konstruktion nach/mit UDF zur konstruktion mit einer Powercopy?
- Welche Bedeutung haben die Symbole: gelbes Ausrufungszeichen, roter Blitz, Klammern im Strukturbaum?
Ich habe versucht, meine Fragen mit dem Buch von Egbert Brass zu klären, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank im Voraus!
Dirk Bethge
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbethge 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen Spezial:
1.
a) as result: wird als tote Geometrie ohne Link eingefügt
b) as result with Link: wird als Ergebnis mit Link zum Original eingefügt
c) as specified in document: wird als neue Geometrie mit History eingefügt
2. UDF und Powercopy ist fast das selbe. Unterschied: beim UDF wird die Geometrie als ein einzelnes Element eingefügt. Wie das aufgebaut wurde kann man somit nach dem Einbau nicht erkennen. Beim Powercopy wird sie dagegen wie in der originalen Definition eingefügt.
3. gelbes Ausrufezeichen: das Element hat ein Updateproblem; roter Blitz: tote Geometrie ohne History; Klammern im Strukturbaum: in den Klammern steht der Instanname
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
dbethge
Stud.Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Alles verstanden.. ;-)
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP3
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbethge 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung:
Mit "Klammern" ist in diesem Zusammenhang wohl eher das Zeichen für "deaktiviertes Feature" gemeint.
CAMiCADse
