  Beim starten von R16 wird Product geöffnet
Autor Thema:  Beim starten von R16 wird Product geöffnet (1171 mal gelesen)
mctino
Sehen Sie sich das Profil von mctino an!   Senden Sie eine Private Message an mctino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mctino
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem auf R16 umgestellt.
Beim starten von Catia öffnet das Programm jedesmal automtaisch ein Product.
Das ist ziemlich nervig.
Kann man das irgendwo ausstellen?
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mctino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mctino,
natürlich gibt es da etwas:
environment
M.f.G.
Hütti
"So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende"
mctino
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Huetti,
erstmal Danke.
Aber wo muss ich den Befehl reinschreiben? oder wo finde ich das?
Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mctino 10 Unities + Antwort hilfreich
zu finden unter:
LW:\CATIAV5\R..\CATEnv\  (R.. =Release)
da kannst Du dann die Text-Datei öffnen, ändern und abspeichern nicht vergessen
M.f.G.
Hütti
mctino
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt habe ich das verstanden.
Aber ich glaube wir brauchen dazu die Admin Rechte oder?
Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mctino 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei sollte eigentlich lokal auf Deinem Rechner liegen, oder startet Ihr über einen Server?
M.f.G.
Hütti
mctino
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja läuft alles über den Server in München wir sitzen in Hannover.
