  Catia Aktualisierung defekt ?
Autor Thema:  Catia Aktualisierung defekt ? (1585 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit eben (nach Programmcrash und Rechnerneustart) folgendes Problem (Catia V5 R10): Wenn ich eine Baugruppe aufrufe, ist der Aktualisierungs-Button aktiv, nach dem Start der Aktualisierung wird der  Button jedoch nicht mehr inaktiv, so oft man auch aktualisiert. Die Aktualisierung an sich funktioniert, das habe ich durch Parameteränderungen überprüft. Ich vermute, es handelt sich hierbei um ein globales Catia-Problem, da davon nun auch Baugruppen betroffen sind, die ich schon ewig nicht mehr angefasst habe. Dieses Problem tritt jedoch nur bei Baugruppen auf, bei Einzelteilen und Zeichnungen wird der Aktualisierungs-Button nach einmaliger Aktualisierung wie gewohnt inaktiv. Kennt jemand dieses Problem ?
Gruß,  Gabor
MichaelBrill
Sehen Sie sich das Profil von MichaelBrill an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelBrill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelBrill
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabor,
in früheren Releases (vor R16) konnten deaktivierte GSD- Elemente genau dieses Verhalten verursachen.
Falls deaktivierte GSD- Elemente in Deinem Szenario existieren, wäre es ein Versuch wert diese zu löschen.
Michael
