  achse ersetzen klappt nicht
Autor Thema:  achse ersetzen klappt nicht (1013 mal gelesen)
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP3 Hfix 20
Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, folgendes problem:
habe ein part erstellt, in dem ich parametrisch mit einer achse konstruiert habe. nun ändert sich die achse. ich kann sie auch replacen (keine fehlermeldungen o.ä.) die "alte" achse hat auch keine children mehr. allerdings erkennen die features die neue achse nicht, obwohl die bezeichnung (z.b. part1/achse_op_50/z) richtig eingetragen ist. nach update kommt die fehlermeldung, daß ein "face/edge/vertex.." nicht gefunden wird. editiere ich dann die parameter, läuft der update durch. ABER: die bezeichnung hat sich nicht geändert. der parameter lautet auch wieder "part1/achse_op_50/z".
hab zur kontrolle ein neues part erstellt und dieses replace einer achse getestet. ohne probleme!! settings können somit ausgeschlossen werden. catdua läuft mit 0 fehler durch.
woran könnte das liegen? verwende R14
danke für antworten
berni
MichaelBrill
Sehen Sie sich das Profil von MichaelBrill an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelBrill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelBrill
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Arbeiten mit Achsen war bis zur R14 nicht vollkommen assoziativ. D.h. viele Funktionen, die bei gewöhnlichen Geometrieelementen (Punkt, Linie, Flächen,...) anwendbar waren, funktionieren nicht mit Achsen.
Ab R16 hat sich hier einiges verbessert. (Kopieren von Achsen, Bezug bei Koordinatenpunkte,...)
Bilde mit drei Linien Dein eigenes Achsensystem in R14 nach.
Ausrichtungsänderungen erhälst Du durch gleichartige Transformationen (Rotationen,...) der einzelnen Achsen.
Dies klingt umständlich spart aber in der Summe viel Zeit.
Michael
