  CatSettings
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CatSettings (2211 mal gelesen)
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
hab ne frage zu der ich auch schon ziemlich viel im Forum gefunden habe, aber mir fehlt einfach noch das I-tüpfelchen. Und zwar wegen den CatSettings, ich hab zwar die Textfiles gefunden wo im Ordner "CATENV", aber da steht
CATUserSettingPath= "CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings"!!!!
CATReferenceSettingPath= "hier steht nix"
Was soll "CSIDL_APPDATA" für eine Pfadangabe sein????? Bin ich bisl doof oder doch einfach bisl unerfahren???
Ich schreibe aus dem Grund da ich seid kurzem auf R16 umgestiegen bin und bei mir macht es irgendwie auch lauter Sachen die ich nicht wirklich verstehe und stürzt des öfteren ab im gegensatz zu R14.
Kann mir jemand sagen wie ich hier genau vorgehen soll, damit ich einmal alles aktualisiere bzw. einstelle damit die Kiste wieder einwandfrei rennt??? Zur Info, ich habe R14 Parallel laufen!!!
Herzlichen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüße und good Luck!!!!
carlos05
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von carlos05 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos05
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rubino,
hier ein Auszug aus der Online-Hilfe R16:
"CATReferenceSettingPath:
Suchpfad für Standardreferenzeinstellung; wird auch zum Speichern von vom Administrator gesperrten Einstellungen benutzt."
=> Ordner für Admin zum Ablegen zentraler Settings
=> Der Pfad muss definiert sein, um CATIA im Admin-Modus zu starten
"CSIDL-Werte in Pfaden mit Umgebungsvariablen
  Der Wert
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten
ist unter Windows 2000/XP die Standardeinstellung für die CSIDL_APPDATA-Werte.
Der Wert
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten
ist unter Windows 2000/XP die Standardeinstellung für die CSIDL_LOCAL_APPDATA-Werte."
Zum Thema Einsatz unterschiedlichen Releases:
Ich lege alle CATIA-Ordner (CATTemp, CATSettings...) für jedes Release einzeln an und ändere die Pfade entsprechend in der CATENV-Datei.
Damit lässt sich so manches Problem umgehen...
Gruß, Carlos
