  User Pattern
Autor Thema:  User Pattern (2147 mal gelesen)
thorstenS
Sehen Sie sich das Profil von thorstenS an!   Senden Sie eine Private Message an thorstenS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorstenS
erstellt am: 19. Jan. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein kleines Problem...
ich möchte in einem Sketch ein Punkteraster von 100 Punkten erzeugen (10 x 10 Punkte) mit einem Abstand von 25mm zueinander.
Der schwere weg ist halt jeden Punkt einzeln zu erzeugen. Die frage ist nun gibt es da auch einen einfacheren weg ?
Ich wollte es eigentlich mit dem User Pattern machen aber das funktioniert innerhalb des Sketches nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss    Thorsten
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 19. Jan. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorstenS 10 Unities + Antwort hilfreich
R16Pattern.CATPart.txt
Ein userpattern geht nur ausserhalb einer Sketch
Erzeuge deinen Punkt in der Sketsch, macht den mit RMT zum Outputfeature.
Im GSD dann das Pattern erstellen und den Punkt auswählen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Jan. 2007 editiert.]
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorstenS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
leider bekomme ich erst in einigen Tagen/Wochen die R16 um deinen Anhang auszuprobieren, bin also noch bei der R14.
Meine Frage, welchen Vorteil habe ich, wenn ich von dem Punkt ein Outputfeature erzeuge? Ist doch gar nicht nötig. Punkt in der Skizze erzeugen und im Pattern die Skizze auswählen, Sache erledigt.
Frohes Schaffen
Dave
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorstenS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Mögichkeiten:
1. im Sketch gibt die Funktion Translate.
-Punkt erzeugen
-Punkt selektieren
-Translate Icon anklicken (Toolbar Transformation)
-Duplicate Mode aktivieren
-Anzahl Instanzen definieren
-Richtung festlegen
-OK
2. Wie Thomas beschrieben.
Das Output-Feature kann man sich sparen, wenn der Punkt keine Hilfsgeometrie ist.
Alternative kann der Punkt auch als Point erzeugt werden.
Draht und Flächengeometrie lässt sich im GSD Mustern (s.o.)
Das Pattern im PartDesign geht nur für Solids.
Jochen Kästle
