  Winkelanzeige einer Achse im 3D
Autor Thema:  Winkelanzeige einer Achse im 3D (1242 mal gelesen)
JoBa78
Methode
Sehen Sie sich das Profil von JoBa78 an!   Senden Sie eine Private Message an JoBa78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBa78
V5 R16 SP4
V5 R17 SP4
erstellt am: 18. Jan. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal ein Problem und hoffe das mir jemand dabei helfen kann. Folgendes Problem: Ich habe eine Achse um X 90°, um Y 0°, um Z 355° geschwenkt. Ich würde mir diese Schwenkungen gerne im 3D anzeigen lassen? Kann mir jemand sagen wie das geht oder hat jemand Erfahrung mit soetwas?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBa78 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus JoBa
Du könntest einfach drei Messungen erstellen (die einzelnen Winkel). Wenn du die Option "Messung behalten" anklickst wird die "Bemassung" im 3D dargestellt. Solange das Fenster Messung noch offen ist kannst du die Bemaßung noch so hinschieben wie es am besten ausieht.
