  spacemouse funktioniert nicht
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  spacemouse funktioniert nicht (8246 mal gelesen)
hschmode
Dipl.-Ing(FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von hschmode an!   Senden Sie eine Private Message an hschmode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hschmode
v5r12 und winxp und eine 3-tasten maus. die funktioniert einwandfrei. die spacemouse funktioniert gar nicht. keine bewegung.
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
sowohl meine spacemouse classic, als auch spm-plus geht nicht. Der neuste treiber von 3dconnexion ist jeweils installiert. beim hochfahren von windows bzw. catia höre ich die pieptöne, die anzeigen, daß die sp-mouse aktiv ist. in der taskleiste unten rechts ist der button der treiber-software, das fenster kann ich öffnen. und unter "tools-optionen-virtuelle realität" ist der button für die spacemouse nicht mehr clickbar. (s.a. bild-anlage)Die Mausstecker habe ich schon umgetauscht. nützt aber nichts.
Es tut sich auf dem Schirm überhaupt nichts.
Für jede hilfreiche idee bin ich sehr dankbar.
hartmit schmode
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hschmode 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft die Spacemouse den im Demo? Das würde ich mal testen, denn wenn sie dort auch nicht läuft kannst du schon ein fehler durch CATIA ausschließen.
Die Einstellung, die du per Pic anzeigst ist bei mir auch ...also ich kann auch den Schalter nich aktivieren bzw. deaktivieren, nur bei mir läuft die Spacemouse trotzdem
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du irgendwelche Hinweise, daß dein Treiber auch läuft (Prozeßliste)?
Wie sieht es mit einer Firewall aus? Läuft die?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
hschmode
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Demo läuft.
Ich habe heute mal catia vr R15 neu installiert. Nützt aber auch nichts.
hschmode
hschmode
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das richtig sehe läuft der Treiber, (button in Taskleiste)
in der Prozessliste auch erkennbar.
Die Firewall läuft auch.
hschmode
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hschmode 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt neuester Treiber 3.x ??
Nun ja, ich fahre seit langer Zeit sehr gut mit 2.8.2 (vgl. Aussagen unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000135.shtml)  und habe nie Probleme. Erscheint denn abgesehen von der Demo auch dieses 3Dxware-Control Panel? Ansonsten ist irgendwas mit Treiber/Firewall o.ä. CATIA dürfte (ausnahmsweise) mal nichts für die Probleme können
Grüße,
Christian Willmann
Starter
Sehen Sie sich das Profil von Starter an!   Senden Sie eine Private Message an Starter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starter
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hschmode 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Entfern doch mal die CATIA- Einträge aus der Firewall.
CATIA neu starten und in der Firewall neu zulassen.
Bei mir funktionierte anschließend die Spacemouse (Spacenavigator).
Vielleicht klappt`s ja.
Gruß, Starter.
PS. Hat jemand einen Tip, wo man Gewindetabellen für Sondergrößen downloaden kann?
hschmode
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, genau das war´s.
keine Probleme mehr.
