  Gewicht wird falsch ermittelt!
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewicht wird falsch ermittelt! (2326 mal gelesen)
Rovi
Sehen Sie sich das Profil von Rovi an!   Senden Sie eine Private Message an Rovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rovi
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem mit CatiaV5, hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar wenn ich im Baum eines Hautproduktes auf Eigenschaften eines Unterproduktes gehe, bekomme ich ein Gewicht des Unterproduktes von ca. 70kg, wenn ich aber dieses Unterprodukt im eigenen Fenster öffne und wieder auf Eigenschaften gehe, bekomme ich plötzlich nur noch 25kg. Also immer dasselbe Produkt aber verschiedene Gewichte(und Volumen natürlich auch)
Wo liegt das Problem? Kann mir einer Helfen?
Danke im Voraus.
Rovi
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V5R16 (MD2, KIN)
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
sakir aktas
Dipl.-Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sakir aktas an!   Senden Sie eine Private Message an sakir aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakir aktas
erstellt am: 19. Jan. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasselbe Phänomen hatte ıch heuhte auch.Die Gesamtbaugruppe hatte ein Gewicht von 4200kg obwohl es sich nur um maximal 100 kg handeln konnte. Erst die Unterbaugruppen brachten richtige Gewichte(Nachdem ich Kaufteile wie Schrauben und Stifte ins NoShow gestellt habe).Diese habe ich dann "händisch" aufaddiert. Es kann doch nicht sein, dass ich jeder Schraube ein Gewicht vergeben muß. So genaue Ergebnisse sind für mich nicht erforderlich(In diesem Fall).Nicht definierte Normteile scheinen diese Probleme zu verursachen. In diesem Punkt war die V4 viel problemloser.Nicht definierte Teile wurden in der Gewichtsbetrachtung einfach nicht berücksichtigt.Dies wurde auch grafisch angezeit !
Lusilnie
erstellt am: 20. Jan. 2007 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kva,
in Bezug auf die Berechnung der Gewichte durch CATIA noch einen Hinweis: Wenn Du Versuche durchführst, dann beachte bitte die Einstellungen unter Tools->Option->Infrastructure->Material(catalog?)! Die Einstellung der Weitergabe der Materialeigenschaften an die "Children" oder nicht, die dort gemacht wird, ist von sehr starker Auswirkung aif das Berechnungsergebnis! Du findest die gleiche Einstellung dann noch mal bei den Options des Materials, wenn Du es eingefügt hast.
Ach so: Zu V4 hat sich das Ganze (wirklich SCH.....) dahin entwickelt, das nicht definierte Dichten nun prinzipiell der von Wasser(?) entsprechen und im Part auch Körper im NoShow mit berechnet werden (Function "Inertia") bzw. nur der "PartBody" berücksichtigt wird (Part-Properties). Wieder einmal DANKE DS!!!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
kva
erstellt am: 22. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
