  Catia Abstürze
Autor Thema:  Catia Abstürze (1604 mal gelesen)
Bonestruca
Sehen Sie sich das Profil von Bonestruca an!   Senden Sie eine Private Message an Bonestruca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonestruca
erstellt am: 17. Jan. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag,
ich hab hier auf meinem P4 1.8 GHZ, 256 MB RD RAM Catia V5R14 installiert, jedoch stürzt es sehr häufig ab, wie zum Beispiel wenn ich ein neues Part erstellen möchte. Catia läd ewig, dann ist es auf einmal weg. Allgemein sind die Ladezeitung wirklich heftig. Liegt das alles an meinem Arbeitsspeicher ? Habe auch schon andre Versionen (R12, R17) probiert, bei beiden tritt der gleiche Fehler auf, nur bekomm ich ab und zu noch nen Laufzeit Fehler, aber neue Parts kann ich auch nicht erstellen, genauso wenig wie Dateien laden, dort bekomm ich immer den Fehler falsche Dateistruktur.
Danke für eure Hilfe
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonestruca 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte, daß Dein PC sehr schwach auf der Brust ist. CATIA ist unter 1GB Hauptspeicher kaum lauffähig, je mehr, desto besser. Ich glaube, daß da der Grund zu suchen ist.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
sakir aktas
Dipl.-Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sakir aktas an!   Senden Sie eine Private Message an sakir aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakir aktas
erstellt am: 19. Jan. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonestruca 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nur bestätigen.Für die Hardwarereihenfolge wurde uns folgendes Vorgehen empfohlen.
1)Schneller Prozessor
2)Viel Arbeitsspeicher
3)Schnelle Grafikkarte mit viel Speicher
4)Fast unrelevant wird dann die Festplattengeschwindigkeit
Ich arbeite seit Jahren mit 4 GB Ram und 2 Xeon 3,2 GHz Prozessoren.Die Grafikkarte ist eine Wildcat mit 768MB RAM.
Auch dieser Rechner geht in die Knie wenn ich einen ganzen Prüfstand mit Motordaten und mehreren Varianten zusammenlade.
Für neue Rechner würde ich mit 8GB Ram starten,da man den RAM im Vergleich zu früher schon fast hinterhergeschmissen bekommt und dieser ungemein wichtig ist für intensive Daten.
(Meine Empfehlungen gelten für Geschwindigkeitshungrige Poweruser)
Für Testversionen sind heutige einfache Laptops meist auch schon gut genug !
