  Konstruktionstabelle Excel
Autor Thema:  Konstruktionstabelle Excel (1235 mal gelesen)
hallogallo
Sehen Sie sich das Profil von hallogallo an!   Senden Sie eine Private Message an hallogallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallogallo
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde mal gerne wissen wie man unter V5 R14 eine parametrisierte Zeichnung erstellt, also z.B. a als einen Parameter für eine bestimmte Länge bestimmt und die Größe dieses Parameters a dann z.B. unter Excel verändert. Wie geht man hier vor?
Danke mac-driver
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallogallo 10 Unities + Antwort hilfreich
durchaus interessante Frage, die aber auch eine Gegenfrage rechtfertigt: Wofür? In welchem Kontext?
In CATIA ist es nicht üblich, parametrisch in der Zeichnung zu arbeiten.
Es setzt zum einen voraus, dass Bemaßungen aus dem Bauteil generiert werden (das Ergebnis ist nicht in jedem Falle brauchbar).
Zum anderen können solche generierten Bemaßungen in/über die Zeichnung nur geändert werden, wenn eine Option (unter Administration vom Drafting) aktiviert ist - dies ist default nicht der Fall.
Grüße,
Christian Willmann
maka04
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maka04 an!   Senden Sie eine Private Message an maka04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maka04
Catia V5R16 AMD DualCore 2x 1,8Ghz
1GB DDR Ram nvidia GeForce
erstellt am: 18. Jan. 2007 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallogallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.zip
ich gehe mal davon aus das du mit Zeichnung den skecher meinst.
Sieh mal hier nach: http://catia.cad.de/v5/trickkiste/formel_tabelle_encad.pdf
maka04
erstellt am: 18. Jan. 2007 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallogallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tab_param.zip
Sorry, hab die Tabelle vergessen
Gruß Marco
