 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Airbus (3065 mal gelesen)
blaubengio Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blaubengio
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blaubengio
Fuer die Validierung brauchst Du das nicht. Es reicht, wenn Du CATIA gut beherrschst und weisst, welche Anforderungen AIRBUS an Konstruktionen stellt. Diese Anforderungen erhaelt man normalerweise in Validierungs-Schulungen oder von Kollegen erzaehlt. Das Interface, welches Du meinst, (vermute ich jetzt mal mehr, als dass ich es weiss), ist die Entwicklungsumgebung. An diese kommst Du eh erst ran, wenn Du in konkreten Projekten arbeitest und wenn Du einen Zugang zu den Systemen hast. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blaubengio
Hallo blaubengio, das "problem" ist nicht die catia-kenntnis, sondern eher wie Catia bei Airbus genutzt wird. und das ist größtenteils durch methoden geregelt. Airbus verbietet einige sachen, die catia selber aber zulassen würde. Was das aber im einzelnen ist, wird dir in solchen Schulungen vermittelt, wie es CATRIN ja schon treffend gesagt hat. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
