  Schwerpunktlage feststellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwerpunktlage feststellen (832 mal gelesen)
amenam
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von amenam an!   Senden Sie eine Private Message an amenam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amenam
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem : Ich will die Schwerpunktlage eines Solids in einem Part messen bezogen auf ein zweites Achsensystem. Die Messfunktion misst aber immer (auch wenn ich ein zweites KOS als aktuelles einfüge) bezogen auf das Hauptsystem in dem der Solid konstruiert wurde. Gibt es eine Möglichkeit die Messung auf das zweite System zu beziehen?
Danke schon mal!
amenam
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Problem gerade selbst gelöst: Bei Messungen mit dem Messschiebersymbol kann man unter "other axis" das andere KOS auswählen!
