  Bestehende Parts in Componenten neu sortieren
Autor Thema:  Bestehende Parts in Componenten neu sortieren (2001 mal gelesen)
M_Espel
Sehen Sie sich das Profil von M_Espel an!   Senden Sie eine Private Message an M_Espel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M_Espel
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere Parts in eine andere Componente verschieben, ohne dass mir dabei sämtliche Links zerstört werden. Gibt es da eine Möglichkeit ähnlich wie das Graph Tree Reordering?
Danke im Voraus
" Click Ok to Terminate "
M. Espel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M_Espel
Ich werde dir die Frage beantworten, denke aber dass Du sie missverständlich gestellt hast:
Du kannst mehrere Parts einfach selektieren, ausschneiden und in eine KOMPONENTE(!) deiner Wahl einfügen, ohne dass es Auswirkungen auf eventuelle LINKS(!)(also Verknüpfungen mit *.CatPart-Dateien) hat, da diese im übergeordneten Product verwaltet werden!! (Eine Component kann nicht gespeichert werden und verwaltet keine LINKS)
Solltest die Frage aber darauf zielen, dass du Parts in ein Unter-Product / Unter-Component schieben möchtest ohne dass die BEDINGUNGEN(CONSTRAINTS) zerstört werden so klappt dies nicht, denn diese müssen immer in dem Product/Component sein, indem auch die Parts sind. Man müsste die betroffenen Bedingungen alkso mitkopieren und einfügen, was nicht möglich ist.
gruß, Tom
Lusilnie
erstellt am: 10. Jan. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomasacro,
in Bezug auf das "Mitkopieren" von Constraints muß ich dir leider wiedersprechen!
Die Frage, ob diese mitkopiert werden oder nicht, ist in den Options geregelt. Unter Tools->Options->Mechanical_Design->Assembly_Design ist ein Reiter "Constraints" vorhanden, wo ich festlegen kann, ob und wann Constraints mit kopiert werden. (Ich hoffe das die "Pfade" stimmen, muss sie gerade aus dem Kopf "zitieren"!)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie.
Bitte wiederspreche mir, wenn ich falsch liegen sollte, ABER  :
Diese Einstellungen beziehen sich auf das kopieren von Product/Komponenten innerhalb der gleichen Product-Ebene. Ich kann dadurch Bedingungen nicht sauber in ein UnterProduct "mitnehmen".
kleines schnelles Beispiel:
Ausgangssituation:
Product1
--product2
--part1.1
--bedingung: fix part1.1
Du kannst durch copy/cut paste NICHT das Part1.1 mit seinem fix part1.1 in das product2 bekommen. egal was du bei dem Reiter, den du nanntest einstellst!
gruß, tom
Lusilnie
erstellt am: 10. Jan. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomasacro,
auch in diesem beschriebenen Fall muss ich antworten:
Bei mir (R14SP5HF64) funktioniert es, und zwar auch zwischen unabhängigen Produkten!
Habe den Schalter "Paste_components" auf "Always..." stehen.
Womit hast Du getestet?
mfg,
Lusilnie
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Jan. 2007 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten abend, lusilnie
ICH NEHM ALLES ZURÜCK! DU HAST RECHT! ICH HAB UNRECHT!
ich hoffe ich werde nun nicht aus dem Forum geworfen
Ich hab mich vertan, habs mit ner gaaanz alten Version (12) das letzte mal gemacht. Habs gerade getestet. Natürlich hast du recht. Bei 14+ klappts.
Nu is aber feierabend, is schon spät.
gruß, Tom
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
@thomas
Lassen wir grade mal noch durchgehen
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
M_Espel
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
na dann vielen Dank an euch beide schon mal. Werde das direkt mal testen.
gruß
M. Espel
M_Espel
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Variante mit dem Cut & Paste zerstört mir die Links genau so wie die Drag & Drop Variante.
Allerdings kann man die Links recht schnell wieder herstellen, wenn man im Menü Define Contextual Links unter Edit im Replace Mode den fehlerhaften Pfad neu zuweißt.
Aber trotzdem....
Vielen Dank
M. Espel
Lusilnie
erstellt am: 12. Jan. 2007 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M_Espel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M_Espel,
okay, es geht um richtige Links!
Den Pfad neu zuweisen, geht auf alle Fälle.
Wenn du allerdings innerhalb von einem Product von (Sub-)Product zu (Sub-)Product verschiebst, dann probier doch mal, ob sich das Problem mit den Links nicht schon durch einen einfachen Klick auf "OK" (ohne weitere Änderungen!!!!!) im Menü "Define Contextual Links" lösen lässt!
[Edit]
PS: Die Methode "Cut & Paste" ist bei CATIA leider nicht so optimal nutzbar! Besser, aus meiner Sicht, ist die Methode "Copy & Paste & Delete", da CATIA hier weniger Probleme (in Bezug auf "Paste"!) macht!
[/Edit]
mfg,
Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 12. Jan. 2007 editiert.]
M_Espel
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
den Bug im Define Contextual Links kenn ich auch, der vermießt mir den Spaß allerdings nicht. Aber das Replace des Linkpfades ist zu Beginn eines Konstruktionsprozesses auch nicht die Welt.
Muss man halt am Anfang noch mehr Hirnschmalz in die Konstruktion stecken.
M. Espel
