  verknüpfungen catproduct - part
Autor Thema:  verknüpfungen catproduct - part (1316 mal gelesen)
chwinter
Design Engineer, Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von chwinter an!   Senden Sie eine Private Message an chwinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chwinter
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
ich kämpf grad mit catia und seinen funktionen
also, ich habe ein catproduct, das ich in ein anderes product komplett 2x einfügen möchte.
wenn ich jetzt bei einem der beiden teile eine bedingung ändere, geschieht das beim zweiten teil auch sofort.
kann man diese verknüpfung irgendwie aufbrechen?
vielen dank für schnelle antworten
die studienarbeit will bald abgegeben werden
danke
christoph
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph.
ich gehe davon aus, dass die bedingung, die du änderst INNERHALB des duplizierten Produktes ist. Ist klar, dass CATIA das macht, denn du hast ja nur eine(!) Baugruppe eingefügt, diese aber zweimal. es handelt sich also immer um ein und dasselbe Produkt. Änderungen die du inm der einen Instanz durchführst werden also unweigerlich auch in der Kopie genutzt.
Abhilfe: Speicher die Baugruppe einfach ein weitere mal unter einem anderen Namen ab (z.B. ..._Stellung_1, ..._Stellung_2) und füge beide in deine Oberbaugruppe ein.
Die Parts brauchst du nicht ebenfalls neu abzuspeichern, da sich an denen ja nichts ändert!
gruß, Tom
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
es gibt im Assembly Design die Funktion "flexible /starre Unterbaugruppe". Das könnte etwas für Dich sein. Schau mal in der Online-Doku nach, ist dort ganz gut beschrieben. Ansonsten so wie Tom beschrieben hat, ist auf jeden Fall einfacher und sicherer.
Gruß hilbo
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hilbo,
mit der flexiblen unterbaugruppe wird er nicht weiterkommen! diese funktion erinnert das unterproduct ja nur daran, dass es noch interne freiheitsgrade hat, die es nutzen darf. Christof hat allerdings - so verstehe ich es jedenfalls - Bedingungen gesetzt und möchte sie unabhängig voneinander variieren. Und dafür ist die flexible baugruppe wiederum nicht da!
gruß, tom
