  V5R16 Speichern bei Arbeit mit mehreren Usern
Autor Thema:  V5R16 Speichern bei Arbeit mit mehreren Usern (1688 mal gelesen)
Bachaco
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bachaco an!   Senden Sie eine Private Message an Bachaco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bachaco
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben im Geschäft folgendes Problem: Wir arbeiten mit mehreren Leuten teils gleichzeitig am selben Produkt.Wenn z.B. ich dann eine Änderung vornehme, abspeichere und schließe und ein Kollege auch etwas ändert und schließt, geht meine Änderung verloren. Gibt es da Abhilfen?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit CATIA-Mitteln. Zu diesem Zwecke gibt es Produkte wie VPM oder ähnliches.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich auch nur sagen: nur mit einem PDM- (Product Daten Management) System wie VPM V5, Smartteam oder anderen Systemen. Das ist die klassische Aufgabe eines PDM-Systems, nicht die des CAD-Systems.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
Bachaco
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal nachgeschaut bei den installierten Paketen. Habe folgendes gefunden:
EW1 - CATIA - ENOVIAvpm Supply Chain Engineering Exchange 1 Product
EWE - CATIA - ENOVIAvpm Supply Chain Engineering Exchange 2 Product
Ist damit was anzufangen? Falls ja, wären ein paar grundlegende Tipps sehr hilfreich. Einarbeiten muss mich dann ja sowieso.Schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten...
Grüße, David
Ralf0204
Sehen Sie sich das Profil von Ralf0204 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf0204  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf0204
Prozessor: Inteli7-10875H CPU @ 2.30GHz
Installierter RAM: 64,0 GB
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem,
System: Windows 10 Enterprise Version 22H2
Creo 4
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sich leider nicht jede kleine Firma ein PDM System leisten.
Ich  kenne das Problem von meiner alten Firme es gibt 2 Möglichkeiten
- es muss abgestimmt werden wer was ändern darf und dann muss jedes mal mit dem SaveManageter
  gearbeitet werden verlangt vie Disziplin ab
-  Man erstellt eine Ordnerstruktur mit in dem an die verschiedenen Baugruppen ablegt und diese dann
  über die Rechtevergabe schütz das Konstrukteur A nur Rechte hat in den Order zu schreiben wo er darf
Das zweite ist mein Favorit da die meisten Leute nur wild Speichern.
Ein PDM System ist auch kein allheilmittel !!! Auch hier kann der Anwender eine Menge Unfug treiben.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
denkt mal über diese Alternative nach, falls Rollenverteilungen nicht möglich sind:
Jeder Konstrukteur erhält seine eigene kleine Baugruppe zum basteln innerhalb der großen. Die nicht benutzten BG´s der anderen werden entladen und nur durch cgr´s (jeder Kollege legt ein cgr für seine BG an) bildlich in der Hauptbaugruppe, auf die alle zugreifen, dargestellt, um die Schnittstellen sehen zu können. Da die anderen Unter-BG´s entladen sind, werden diese nicht durch einen einzelnen überschrieben, da der link fehlt. Durch gezieltes manuelles Nachladen der anderen BG´s kann nun jederzeit der aktuell gesicherte Stand eines anderen Kollegen geladen werden, wieder als cgr gespeichert werden und wieder entladen werden, damit nichts kaputtgemacht wird.
Da alle Verlinkungen der Unter-BG´s in der Haupt-BG gesichert sind, wird beim Neuöffnen am nächsten Tag immer der aktuelle Stand geladen.
Hört sich kompliziert an, ist aber schnell zu verstehen und ist recht sicher, wenn sich alle an die Vorgehensweise halten...
Bei uns hat es in der Anwendung gut gefunzt.
Gruß hilbo
MaFJoL
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaFJoL an!   Senden Sie eine Private Message an MaFJoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFJoL
Intel(R)XEON(R) CPU E5-1650 v3 3,5GHz
RAM 64 GB
NVIDIA Quadro K 4200
CATIA V5R20 SP7
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit besteht mit:
Datei-Sicherungsverwaltung
Damit sehen die Kollegen ob sich die Daten bereits geändert haben und können die zurücksezten damit die eben NICHT überschrieben werden. Ganz einfach OHNE ein PDM-System!!!
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, ob man das mit strenger Disziplin der Mitarbeiter regeln will. Je weniger Mitarbeiter es sind, um so besser ist das noch möglich. Ab einer gewissen Zahl an Mitarbeitern kann man das aber nicht mehr über die Disziplin regeln, und da muss man sich dann fragen ob man das nicht doch lieber von einem System regeln lassen will.
Dieter Egert
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Egert an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Egert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Egert
erstellt am: 17. Jan. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachaco 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sag noch, womit diese Sicherungsverwaltung bei dir gemacht wird, und wie (Betriebssystem? CATIA-Funktion??).
Dieter
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Dieter:
Er meint wohl die CATIA-Funktion der Sicherungsverwaltung, die du unter Datei - Sicherungsverwaltung (File-Save Management) erreichst.
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
