  Achssysteme
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achssysteme (1978 mal gelesen)
Gottmende
Projktleiter
Sehen Sie sich das Profil von Gottmende an!   Senden Sie eine Private Message an Gottmende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gottmende
erstellt am: 27. Dez. 2006 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Produkt mit mehreren Komponenten und Parts. Es gibt das
Produkt,das sich auf die Automobilmitte bezieht. Für mein
Werkzeug generiere ich ein lokales Achsensystem und mache es aktiv und konstruiere. Wenn ich für die Weiterverarbeitung für die CAM
das Solid exportieren will, bezieht es sich bei igs immer auf das globale Achsensystem. Gibt es eine Möglichkeit das Solid im lokalen
Achsensystem rauszuschreiben.
Mit freundlichen Grüßeen
erstellt am: 27. Dez. 2006 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gottmende,
herzlich Willkommen bei cad.de.
Dafür gibt es folgende Methode:
  1. neues Product öffnen
  2. neues Part (z.B. Part1) im Product erstellen und fixieren
  3. zu exportierendes Part in Product einbauen und dessen Zielkoordinatensystem auf Standarkoordinatensystem von Part1 einbauen
  4. CATPart aus dem Product erstellen
  5. Das neue CATPart nach IGES speichern
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Gottmende
Projktleiter
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
vielen Dank für deine Antwort.
ich habe es ausprobiert-es hat haber leider nicht funktioniert.
1. Ich habe neues Produkt geöffnet
2. neues Part geöffnet und dann unter bearbeiten fixiert.
3 zu exportierendes Part im Produkt als Komponente eingebauen und habe  damit 2 Parts im Produkt oder als Kopieren einfügen im 1 Part einbauen?
Zielkoordinatensystem als Standardkoordinatensystem einbauen ? Es kommt keine Abfrage. Lokales Achsensystem aufbauen ? Danke!
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Jan. 2007 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gottmende 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
der "trick" bei der ganzen sache ist (wie schon CEROG unter punkt 4. geschrieben hat), das Product in ein Part wieder "zurückzuwandeln".
Die funktion "ProductToCATPart" findest du im menü unter "tools".
Wenn du dich strickt nach CEROGS angaben hällst, funtioniert das "todsicher"  ...
gruss
predy
