  Schwarze Fenster in DC-Umgebung
Autor Thema:  Schwarze Fenster in DC-Umgebung (2445 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiss wozu braucht man die 2 schwarzen Fenster, die sich gleich mit DC-Umgebung öffnen?
Power
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Power,
von welchen schwarzen Fenstern sprichst Du? Habe gerade nochmal neu die Catia in der DC-Umgebung gestartet. Und habe keine schwarzen Fenster.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
du meinst wahrschleinlich die beiden Dos Fenster die schon vor dem CATIA Fenster zu sehen sind?!
Die erscheinen halt beim Starten über die DC Umgebung und sollten auch nicht geschlossen werden.
gruss
flo
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ja gut, aber wozu brauche die DOS-Fenster? Weiss da jemand Bescheid?
Power
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, sind sie nur relevant, wenn (Fehler-)Meldungen erscheinen, allerdings kenne ich nur, daß ein Fenster erscheint.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Power:
Wenn du die Möglichkeit hast, den Aufruf von CATIA zu ändern, so füge die Option "-nowindow" ein. Dann sollten die Fenster zubleiben.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Dez. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CEROG,
den Trick kenne ich schon. Das würde aber heißen, dass man das Fenster einfach zu machen kann. Stimmt das?
PS Hab den Fehler gemacht deinen Nick von Hand zu schreiben (und hab mich vertippt).  Sorry dafür, und danke Dir für Dein grenzloses Verständnis
Power
erstellt am: 21. Dez. 2006 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Power, wenn du die Fenster einfach zumachst, beendest du auch CATIA. ES geht wohl nur über die OPtion im Aufruf.
Die Fenster - auch ich frage mich, warum zwei - sind das Pendant des Konsolenfensters, das wir V4-Leute kennen. Hier landen alles MEldungen, die CATIA ausgibt. Bei V5 muß vermutlich noch eine Variable dazu gesetzt werden.
Was meinen Nick angeht: Du hast es ja in deinem Posting korrigiert. Die fehlerhaften Schreibweisen, die manche bringen verstehe ich nicht. Sie sind wohl ein Zeichen für mangelnde Sorgfalt. Ich werde ihn deshalb nicht ändern
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
die Fenster kommen über das Perl-Skript zu standen.
Anders gesagt: Startet man die DC-Umgebung mit einer eigenen Lösung, kann man auf die DOS-Fenster verzichten, wobei für das einzige CATIA-eigene DOS-Fenster das von CEROG erwähnte "nowindow" zu setzen ist.
Grüße,
Christian Willmann
erstellt am: 31. Dez. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Power:
Im Perl-Kochbuch (Verlag O'Reilly) findet sich ein Hinweis darauf, wie man das Fenster entfernen kann.
Am Anfang des Programmes soll lt. Kochbuch folgendesr Code eingefügt werden:
Code:
BEGIN {
if ($^0 eq 'MSWin32' {
require Win32::Console;
Win::Console::Free();
Es muß das Win32::console-Modul installiert sein.
Viele Grüße und einen guten Rutsch,
CEROG
CATIA-FAQ
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe noch etwas:
Wenn ich im Befehl zum Aufruf von CATIA die Option "-nowindow" nicht verwende und gleichzeitig in der Environment-Datei die Variable "CNetxOutput" auf "Console" gesetzt haben, öffnen sich bei mir 2 DOS-Boxen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
