  LINKS Isolieren
Autor Thema:  LINKS Isolieren (1425 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
I7-980X 12GB
Nvidia Quadro FX3800M
Windows 10 Professional 64Bit
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Thematik:
Im Bauteil gibt es External-References. Diese sollen im Zuge von Archivierung-Maßnahmen gekappt werden.
Vorgehensweise:
Über EDIT-LINKS die entsprechenden Einträge selektieren und über ISOLATE trennen.
Es geschieht folgendes:
Ein GEO-Set mit Namen - ISOLATED External-References wird erzeugt und die ehemals External_Links werden hier hineingeschoben.
Nun zu meinem Anliegen:
Zum Einen ist es nicht sinnvoll von CATIA hier die Elemente einfach zu verschieben, schon gar wenn die External-Links bereits in einer Struktur im Part abgelegt sind. Zum Anderen gibt es Situationen, in denen er es richtig macht. Nur sind diese Fälle nicht verifizierbar. D.h. das ganze läuft schon eine Zeit und die Software-Einflüsse, wie man sie kennt, sind natürlich auch schon umfangreich.
Frage:
Kennt jemand ggfs. den notwedingen HOTFIX etc. oder einen vernünftigen Bypass um das Problem zu vereinfachen???
Erich
Lusilnie
erstellt am: 20. Dez. 2006 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
das geschilderte Verhalten ist bei mir genau dann zu beobachten, wenn die Referencen in einem Set namens "External References" abgelegt sind. Sind sie dagegen in einem Set mit anderem Namen, passiert das nicht.
Folgen für die internen Verweise und Bezüge infolge des Verschiebens in "Isolated External Referencs" habe ich allerdings noch nicht beobachten können!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
