 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Kompass verschieben (2713 mal gelesen)
fuman87 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manu_b Mitglied PDM/CAx Manager
 Beiträge: 81 Registriert: 31.07.2006 CATIA V4 Version 2.5 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP) ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation CELSIUS H270 Laptop Intel Core2Duo 4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TobiasW. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005 Windows 10 Business; Intel Core i7 2,3GHz; 32GB RAM; NVIDIA T600; CATIA V5-6R2021 SP2, SOLIDWORKS 2022 SP3.1
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
Hallo, Also bei mir geht es in der Vorderansicht zB ganz normal. Wie richtest du das denn aus? Wirklich über den Button "Vorderansicht" oder anders? Edit: Auf was für einer Release arbeitest du denn? Ich habe bei mir R16. Und kann es auch nur auf der testen. Edit2: Bei der Ansicht von oben und von unten bekomm ich es auch nicht zu fassen, bei den anderen geht es. ------------------ Gruß Tobi
[Diese Nachricht wurde von TobiasW. am 19. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TobiasW. am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe auch r16, ichplaziere den kompass auf der vorderen seite des bauteils, gehe danach auf vorderansicht in einer toolleiste, und dann kann ich den kompass nicht mehr anpacken, nur noch rechts-links-oben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
Hm, bei mir passiert das, wenn ich genau von oben oder von unten auf den Kompass schaue. Dann erwische ich nicht den Punkt, sondern nur die Achse, die direkt dahinter oder davor liegt. Spiel doch mal ein wenig mit der Ausrichtung herum. Immer wenn man den Kompass von der "Seite" sieht, dann lässt er sich angreifen. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Dez. 2006 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
Hallo fuman87, was willst Du eigentlich als Ergebnis? - Den Kompass anders ausrichten? -> Dann kannst Du ihn ja erst drehen und dann wieder wie gewohnt fassen. - Den Kompass in dieser Lage verschieben? -> Dann einfach nichts selektieren, dann kannst du ihn auch so verschieben. - Die Ausrichtung des Kompasses beibehalten? -> Dann rechte Maustaste und die dort möglichen Einstellungen testen (oberer Bereich)! Falls Du etwas ganz anderes bezweckst, definiere es doch noch mal genauer! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, was ich genau will: Wenn der Kompass in einer vorderansicht auf das Bauteil gesetzt wirt, dann kann man ihn nur noch verschieben, jedoch nicht anpacken und drehen, genau das will ich aber.. Gruß fuman87
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
Hallo fuman87, wenn ich Dich richtig verstehe, muss ich leider sagen, Du liegst falsch! Wenn Du den Kompass dort versuchst zu packen, wo Du ihn normalerweise woandershin "verschieben" kannst, selektierst Du die "Mastspitze" und kannst Ihn damit neigen, und zwar um seinen Fußpunkt. Wenn Du ihn nur um den Fußpunkt drehen willst, selektiere doch die Kreisbögen der "Segel" (notfalls mittels Pfeil-auf- bzw. Pfeil-ab-Taste), dann läßt sich der Kompass drehen! Oder war das immer noch nicht die Klärung Deines Problemes? Dann mach doch villeicht mal ein Bild oder eine Skizze, die darstellt was Du suchst! mfg, Lusilnie
erstellt am: 21. Dez. 2006 05:14 <-- editieren / zitieren -->
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuman87
Hallo funman, ich verstehe auch noch nicht ganz WARUM du das machen möchtest.möchtest du nur den kompass verschieben, oder das eventuell daran hängende part oder feature? ist es ersteres, dann mache aus dem grünen kompass durch klicken in einen freien bereich einen grauen kompass, der nirgendwo dranhängt. diesen kannst du nann erstmal drehen und schieben wie du willst, ohne dass sich deine ansicht oder irgendeine ausrichtung ändert, dann kannst du wie lusilnie auch schon beschrieben hat den kompass drehen und auf ein anderes teil neu positionieren oder auch gezielt den roten punkt selektieren. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
