  Fluent für Catia
Autor Thema:  Fluent für Catia (3352 mal gelesen)
PSchlebes
CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von PSchlebes an!   Senden Sie eine Private Message an PSchlebes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSchlebes
PC Typ : DELL
Prozessor : Pentium
RAM : 6 GB
Grafikkarte : NVIDIA
Betriebssys.: Windows XP Pro SP3
CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe da eine Frage an die Catia V5 Gemeinde.
Wer hat schon mal mit dem Fluent für Catia gearbeitet?
Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man damit ne Berechnung durchführen kann?
Danke für Eure Mühe!
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick Schlebes
klaasvaak
Sehen Sie sich das Profil von klaasvaak an!   Senden Sie eine Private Message an klaasvaak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaasvaak
erstellt am: 18. Dez. 2006 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSchlebes 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich
und es einfach wie die andere module  from catia
PSchlebes
PC Typ : DELL
Prozessor : Pentium
RAM : 6 GB
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaasvaak!
Danke für Deine Antwort.
Aber damit kann ich immer noch nicht viel anfangen.
Hast Du weitere Informationen zu diesem Modul?
Wenn ja, kannst Du mir die zur Verfügung stellen?
Patrick Schlebes
klaasvaak
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSchlebes 10 Unities + Antwort hilfreich
bei die module ist doch eine user guide
einfach und simple
leider is es nicht moglich das DATEI ANHANGEN
WIe kan ich sie denn weiter helfen???
PSchlebes
PC Typ : DELL
Prozessor : Pentium
RAM : 6 GB
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da leider kein User Guide dabei.
Wie muss man denn für eine Berechnung vorgehen?
Muss ich zuerst im FEM Modul etwas erstellen und dann
zum Fluent Modul wechseln?
Ist denn bei dem User Guide auch einen PDF Datei dabei?
Wie groß ist diese denn?
Patrick Schlebes
klaasvaak
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSchlebes 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eine html
model erstellen
und dan berechnung durch furen im fluent
kein pdf
klaasvaak
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSchlebes 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist er moglich das mann kein html bekommen hat mit die orginal dvd?
frage sie denn gleich  bei fleunt an
PSchlebes
PC Typ : DELL
Prozessor : Pentium
RAM : 6 GB
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werde ich mich an Fluent wenden.
Hatte nur gedacht, das mir hier schneller geholfen werden kann.
Dennoch Danke!
Patrick Schlebes
