 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Drehen von Parts , Assemblies mit der Maus (5063 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
 Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 16. Dez. 2006 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne von dem Drehen mit vorherigem Anklicken des "Drehen"-Symbols wegkommen und das mit einer MT gedrückt halten machen. Ich habe dazu auch schon im Forum nach Beiträgen gesucht, aber überall wird empfohlen, im Maustreiber (Systemsteuerung-> Maus) die mittlere MT zu belegen bzw. umzustellen oder was auch immer. Das Problem ist: In meinem Maus-Einstellungs-Dialog gibt es nur 2 Tasten (Primär- und Sekundärtaste) sowie das Rad als Einstelloptionen, siehe Screenshot. Wenn ich die mittlere Taste (Rad) meiner Maus gedrückt halte und bewege, dann verschiebe ich das Objekt. Auf ähnliche Weise würde ich gerne auch Drehen, z.B. mit der re MT gedrückt halten und bewegen. Brauch ich vielleicht einen neuen Treiber ? Ich habe beim Aufsetzen des Rechners keinerlei Maustreiber installiert, der installierte Treiber hat folgende Signatur: Treiberanbieter: Microsoft Datum: 01.07.2001 Treiberversion: 5.1.2600.0 Hat jemand ne Idee ? Vielen Dank schon mal im Voraus, Gabor
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Dez. 2006 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Hallo Sd.kfz182, steh ich auf dem Schlauch oder Du? Wenn Schieben mit der mittleren Maustaste funktioniert, sollte Drehen mit mittlerer und rechter (oder auch linker!?) Maustaste funktionieren, Zoomen mit mittlerer halten und rechter (oder linker!?) kurz antippen! Ansonsten mach mal ein Bild vom Reiter "Rad" Deines Maus-Panels! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit Rad gedrückt halten und rechter MT klappt es ! Hatte ich noch nicht ausprobiert. Fühlt sich trotzdem blöd an, ich kenne das von Solid Works mit nur der re MT. Kann man das Drehen nicht alleine auf die rechte MT legen ? ich meine, Verschieben liegt ja auch nur auf einer (der mittleren) Taste ! Könnte ich vielleicht mit Verschieben tauschen ? das brauche ich lange nicht so oft wie Drehen. Vielen Dank für deine promte Hilfe ! Gruß, Gabor
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Hallo Sd.kfz182, ich denke, die Handhabung ist nur eine Frage der Übung. Und natürlich auch noch eine kleine Aufmerksamkeit gegenüber CATIA V4. Falls Dir das nicht gefällt, Du kannst ja noch das "Hilfs-Panel" ausprobieren! Ist Unter Tools->Options->General der letzte Ast und dort im (letzten?) Reiter der oberste Abschnitt (über den Einstellungen für Tablets glaube ich). Dann bekommst du da 3 Symbole auf Deinen Bildschirm. Ist meiner Meinung nach gut für Leute, die noch nicht so die Mausbewegungen "indus" haben! Eine Einstellmöglichkeit für die Maustasten und -räder ist mir nicht bekannt! - @all: Andere Meinungen??? mfg, Lusilnie
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
 Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003 CATIA V5 R17 Dell Precision T4300
erstellt am: 16. Dez. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
...oder wenn Du häufiger zwischen den Welten hantierst: Space-Mäuse gibt es schon ab ca. 100 ¤. Damit ist die Bedienung dann im Prinzip überall gleich einfach. Sogar bei MSC.Adams (wo sonst für jede Bewegung eine Taste gedrückt werden muss...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Hallo Gabor, für PRO/E's 1. mit MMT auf Element klicken -> Element oder Position wird zu Bildschirmmittelpunkt und Drehzentrum 1. MMT gedrückt halten -> verschieben 2. MMT gedrückt halten und <STRG> gedrückt halten -> rotieren 3. MMT gedrückt halten und <STRG> einmal drücken -> zoom ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
