  Material und Ansicht
Autor Thema:  Material und Ansicht (2419 mal gelesen)
faierprinz
Sehen Sie sich das Profil von faierprinz an!   Senden Sie eine Private Message an faierprinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faierprinz
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wo kann man denn die anzeigeparameter ändern?
also ich möchte die kanten des körpers ausblenden,wenn ich das material anzeige.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Dez. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faierprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo faierprinz.
Die Antwort kommt zwar spät, aber hoffentlich noch rechtzeitig ;-)
Schau doch mal unter der Menuezeile oben unter "ANSICHT"("VIEW") dort unter "WIEDERGABEMODUS"(ich glaub "RENDER STYLE) und dort "ANSICHT ANPASSEN"(glaub "CUSTOMIZE VIEW") dort kannst du dich austoben
gruß, tom
Achja: je nach Releasestand kannst du das auch unter dem Ikon mit den Tonnen direkt einstellen. (Dort wo du einstellst ob du Drahtgitter, Schattiert oder ... einstellen kannst.Dort glaube ich das letzte Ikon)
faierprinz
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank,hat funktioniert
