 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Kein Messen im NoShow?!. (1982 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt's in R16 keine Mögligkeit was im verdeckten Raum zu messen??!!.. Früher konnte man im Show "Messen" anklicken, ins NoShow umswitchen und messen. Jetzt nicht mehr? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
kleinHugo Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 06.06.2003 CATIA V5R14 - R17 auf XP64
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thriss Mitglied Working by Recaro Aircraft Seating
 Beiträge: 6 Registriert: 13.12.2006 Intel Centrino 1.8GHz 2 MB L2 1024 MB DDR Ram Geforce 6600 GO 100GB 7200RPM Festplatte Harman Kardon Sound Catia V5 R16
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo Thriss! Wie der Workaround funktioniert ist schon klar . Die Frage war aber ob Messen im No Show funktioniert? Und dazu scheint die Antwort "nein" zu sein -> die Alternative dazu wird Power schon wissen . ------------------ Ciao, Alexander [Diese Nachricht wurde von artle am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo zusammen, das das messen im noshow nicht funktioniert, ist so nicht (ganz) richtig. Richtig ist, dass du die messtools im noshow nicht angezeigt bekommst. wenn du diese aber im show anwählst, in den noshow wechselst und dort misst, klappt es. Nun kommt aber das zweite "problem": Das Messergebnis (keep measure -> im Baum) wird dir im show gezeigt! wenn du diese messung einmal in den noshow bringst, kannst du das ergebnis auch dort in der geometrie sehen. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
hallo nochmal zusammen... asche auf mein haupt!! demnächst werde ich den thread genauer lesen hab mich vertan! power, du hast recht mit R16 scheint das wirklich nicht mehr zu gehen. Ich hoffe ich werde nun nicht aus der Community geworfen kleinlaute grüße , tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
