 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Automatische Locherstellung (1421 mal gelesen)
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, in dieser befindet sich unter anderem eine Platte. Über Achsen und Ebenen aus einem Steuerpart werden Bohrungspositionen in der Platte definiert. Positioniere ich eine Schraube über das Steuerteil, so soll in der Platte automatisch die zugehörige Durchgangsbohrung erzeugt werden. Tausche ich die Schraube durch eine grössere aus, so soll natürlich das Durchgangsloch auch grösser werden. Entfällt die Schraube, so verschwindet das Loch natürlich auch wieder. Hat jemand eine Ahnung ob man sowas mit irgendeiner Lizenz z.B. Knowledge oder andere realisieren kann? Gruß
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lles
Hi, im Grunde genommen musst Du Deine Löcher in Form von Abzügen direckt in Deinen Schrauben kreiern. Das bedeutet, dass Du eine eingene Bibliothek erstellen musst. Ich habe das ausprobiert - funktioniert schon nicht schlecht, aber das ganze Schema zu realisieren ist ziemlich aufwendig. Und solange meine Chefs dafür kein Kommando gegeben haben, mache ich weiterhin meine Schraubenlöcher mit der Lochfunktion. Das funktioniert auch recht gut. Da muss man nur auf die Schraubengröße und Einschraubtiefe immer aufpassen. Aber solange das ein Konstrukteur macht sollte man dabei auch keine großen Schwierigkeiten haben. Gruß Power ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
