  Format auf V5
Autor Thema:  Format auf V5 (1053 mal gelesen)
shm10
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von shm10 an!   Senden Sie eine Private Message an shm10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shm10
CATIA V5 R17 SP3
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Seite mit Normteilen (Schrauben) gefunden, und will dort einige Teile für V5 runterladen. Jedoch sind nur andere CAD Formate verfügbar (V4, Solid Edge, Pro/Engineer, Unigraphics..)
Wenn ich das Teil als V4 runterlade, kann ich es mit V5 öffnen, aber in Assemble keine Bedingungen knüpfen.
Welches Format kann ich mit V5 problemlos bearbeiten?
CUSee You,
shm
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shm10 10 Unities + Antwort hilfreich
...du kannst doch die V4-models in V5-Catparts konvertieren.
gruss
predy
Lusilnie
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shm10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shm10,
normalerweise kann man auch V4-Modelle mit Constraints im Assembly versehen.
Daher drängen sich folgende Fragen auf: Welche CATIA V5 Release hast Du im Einsatz und wie sehen die V4-Teile aus?
Bei CATIA sollte es spätestens ab R12 gehen und die Frage der V4-Modelle - V4-Modell ist nicht gleich V4-Modell. Meiner Erfahrung nach sollten es schon "exakt Solids" sein.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
