  Maßstab ändern ohne Parameter ?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab ändern ohne Parameter ? (4975 mal gelesen)
Sokrates82
Sehen Sie sich das Profil von Sokrates82 an!   Senden Sie eine Private Message an Sokrates82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sokrates82
erstellt am: 10. Dez. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes:
Bei einem Product importiere ich ein Part, welches mit einem 3D Skizziertool erstellt wurde. Deshalb hat es im Vergleich zu dem bestehenden Produkt einen wilkürlichen Maßstab, der natürlich nicht passt.
Gibt es eine Möglichkeit das gesamte importierte Part "mal schnell" Größer bzw. kleiner zu machen/ziehen (z.B. Ähnlich wenn man z.B. an der Ecke des Windowsfensters die größe anpasst)
Mir ist nur die Möglichkeit über Parametrisierung eingefallen, aber das wäre viel zu aufwändig jede Linie zu parametriesieren, da es nur um eine erste Abschätzung geht wie sich das Part in das Produkt eingliedert.
erstellt am: 10. Dez. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sokrates,
deine Linien dürften alle in einem Geometrical Set (ex Open Body) sein.
Du kannst in der Funktion "Scaling" ("Skalieren") alle Linien in dem Geometrical Set anwählen, in dem du das anwählst. Dann fehlen nur noch die Referenz (der Nullpunkt der Skalierung) und der Skalierungsfaktor.
Fertig.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Sokrates82
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
