  Catia V5 R16-Bedingen in der Produkt Darstellung erstellen
Autor Thema:  Catia V5 R16-Bedingen in der Produkt Darstellung erstellen (1742 mal gelesen)
Svende
Sehen Sie sich das Profil von Svende an!   Senden Sie eine Private Message an Svende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svende
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich hab da mal ein Problem!! Wahrscheinlich nicht so schwierig aber ich komme nicht weiter! Gut, also zum Problem.
Ich habe letztens von R14 auf R16 gewechselt, hatte in R14 eine Zusammenbauzeichnung erstellt die ich auch öffnen kann(! ne iss klar),
aber ich kann jetzt in der R16 Version unter CatProduct keine Constraints/Bedingungen finden!!? Was mache ich verkehrt bzw. wo finde ich die Bedingungen um die Teile zueinander auszurichten!?
Vielen Dank im Voraus
Svende
SG
Lusilnie
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svende,
ich weiß nicht ganz, was Du suchst, den Abschnitt Bedingungen im Spezifikationen-Baum oder die Toolbar.
Erstes mußt du sicher erst unter "Tools->Options" aktivieren, irgendein Reiter unter "Productstructur".
Beim zweiten könnte es das Problem sein, dass Du im Workbench "ProductStructure" bist, die "Constriants" aber normalerweise nur unter "AssemblyDesign" zu finden sind.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Svende
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doc1.pdf
Hallo Lusilnie,
erst mal danke für Deine Antwort.
Was ich suche ist wohl eher zweiteres!;-)
Ich habe im Anhang mal die Situation mit einem Screenshot dokumentiert. Ich arbeite nicht so oft mit Catia, aber ich bin immer noch der Meinung, das im R14 die Constraints im Zusammenbaumodus, sprich "CatProduct", zur Verfügung standen!? Vielleicht irre ich mich aber auch und Du kannst mir sagen wo es hängt!? Also, danke noch mal.
Svende
SG
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svende 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist in der Falschen Workbench (Product Structure) Du muss in Assembly Design wechseln.
Jochen Kästle
Svende
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Die Zeichnung ist doch als "CatProduct" gespeichert!?
Wie komme ich denn dann beim/nach dem öffnen in das "Assembly Design"!? Sorry, ich stehe auf dem Schlauch!
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW
CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI
CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW
CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svende 10 Unities + Antwort hilfreich
oben in der Befehlsleiste auf Start => Mechanical Design => Assembly Design.
Die Dateiart hat mit der Workbench nur bedingt etwas zu tun - je nachdem was Du machen willst, wechselst Du die entsprechende Umgebung z. B. PartDesign um Körper zu erstellen/bearbeiten oder Shape Design um Flächen zu erstellen/bearbeiten - speichern würdest Du es aber als CATPart.
Gruß Sven
Svende
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
danke für Deine Hilfe!
Svende
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04
Win10 64-bit
HP Z4 / 32GB
Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svende!
Noch ein TIP ->
unter Tools/Anpassen - "Menü Start" kannst du dir die Workbenches einrichten welche du am meisten benötigst, z.B. in meinem Falle "PartDesign", "AssemblyDesign", "Drafting" und "GenerativeShapeDesign". Vorteil -> beim Starten einer Datei werden zuerst diese Einstellungen gecheckt und sollte eine auf die Endung zutreffen, so wird mit dieser geöffnet -> in meinem Falle ein CATProduct mit "AssemblyDesign" und nicht in der "ProductStruktur". Umsteigen kannst du dann ja immer noch manuell.
Ich hoffe dir somit noch eine kleine Erleichterung erläutert zu haben.
Ciao, Alexander
