  T60P Grafikkarte
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  T60P Grafikkarte (1692 mal gelesen)
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
weiß von euch jemand welcher Grafikkartentreiber für den T60P mit CATIA V5 geeignet ist?
smf
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennst Du dieses Dokument:
ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/intellistation/CATIA_V5_Setup_Docs.doc
Ohne die Anweisungen dort wird man nicht glücklich. ;-)
Gruss, Beat
[Diese Nachricht wurde von phimUoB am 06. Dez. 2006 editiert.]
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Beat,
danke für deine Antwort.
hat jemand mit dem dort empfohlenenen Treiber schon Erfahrung??
smf
phimUoB
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, vertraust Du mir nicht ;-) Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Anleitung nicht befolgt wird. Bei einem T43p war es so, dass beim Arbeiten in CATIA der Rechner spontan neu bootet, selten kam ein Bluescreen oder manchmal ist einfach nur der Monitor schwarz geworden und der Rechner blockiert.
Der Grafik-Treiber alleine macht es auch nicht aus. Es braucht auch unbedingt den 'RegEdit3 workaround'.
Mit dem vorgeschriebenen Konfiguration sind seit Wochen keine derartigen Abstürze passiert. Mit einem T60p haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Dort gibt es bisher keine Probleme, da die Anleitung von Anfang an beachtet wurde.
Gruss, Beat
erstellt am: 07. Dez. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
mein einziges Problem ist die Leistung der Grafikkarte. Die entspricht nicht den Erwartungen.
smf
phimUoB
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, T60p gibt es ja in einigen Konfigurationen. Wir haben das 1600x1200 Display und den Mobility FireGL V5200 Chip, ist etwa gleich schnell wie eine Wildcat4 7110. Die gleiche Performance wie eine aktuelle Desktop-Karte kann man natürlich nicht erwarten.
Gruss, Beat
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stärkere Notebook-Grafikkarten bekommst du nur bei DELL im Precision M90 oder bei HP im nw9440. Beides sind allerdings auch Geräte mit 17" Display.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Beat,
welche Treiberversion verwendet ihr für die FireGL V5200??
phimUoB
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser T60p mit Mobility FireGL V5200 ist genau wie in der Anleitung auf  ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/intellistation/Thinkpad_T60p_MT2007_FireGL_V5200_Setup.doc
beschrieben konfiguriert. Der richtige Grafiktreiber ist dort erwähnt.
Hast Du dein Thinkpad exakt so konfigueriert? Wenn ja, was gibt es denn noch für Probleme? Hast Du überhaupt eines der T60p Modelle die unter
http://www.3ds.com/implementation/technology/windows/certified-workstations-list/workstation-description/implementations/list/870/
aufgelistet sind?
Gruss, Beat
