  Erstellen von sehr vielen Parts/Produkten mittels Kosntruktionstabelle
Autor Thema:  Erstellen von sehr vielen Parts/Produkten mittels Kosntruktionstabelle (945 mal gelesen)
doctrin
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von doctrin an!   Senden Sie eine Private Message an doctrin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctrin
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht ca 20 verschiedene Parts mit einer Konstruktionstabelle zu erstellen, indem ich eine Vorlage durch Parameterverknüpfungen verändere und mir somit haufen Arbeit spare. Das ganze funktioniert auch ganz gut, aber auch nur wenn ich die Vorlage städnig durch die Tabelle ändern lasse und die entstehenden Parts speichere. Wenn ich die Vorlage kopiere und sozusagen das nächste verändern will, dann verändern sich alle Kopien davor, auch logisch da keine neuen Parts entstehen.
Geht das nicht einfacher-> also Vorlage -> Tabelle -> Vorlage mehrfach kopieren und Teilenummer zuweisen und somit 20 verschiedene Teile erhalten?
P.S.: eine Idee wäre noch alle DATEIEN direkt einfach 19 mal zu kopieren -> man hätte 20 einzelne Part Dateien, die man nur noch ins Produkt laden braucht und sie dann der "Konstruktionstabellen-ID" (Neologismus) zuzuweisen muss
[Diese Nachricht wurde von doctrin am 05. Dez. 2006 editiert.]
doctrin
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry die Version ist Catia V5R16
Lusilnie
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doctrin,
wie wäre es über den Umweg "CATALOG"? Da kann man, glaube ich, bei der Einstellung von Parts mit Konstruktionstabelle irgendwo wählen, ob alle Exemplare erstellt werden sollen, oder immer neu gebaut.
Wenn das eine Idee für Dich darstellt, mußt Du vielleicht noch mal die Suche bemühen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
doctrin
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre eine Idee, mit dem (Schrauben)Katalog habe ich schonmal gearbeitet    , mal sehen obs klappt
