 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Graphic Properties II (1656 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R29 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze, vielleicht dumme Frage: Wie kann ich denn herausfinden, welche Farbe genau für etwas genommen worden ist? In V4 ging das ja unter graphic analyze. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus, wenn´s denn mal so einfach wäre. Das weiß ich wohl auch mit den properties. Aber ich kann dann in den more colors die Farbe nicht genau definieren. Ich habe oft Teile, da finde ich die passende Farbe nicht in der Palette. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
uwe_d Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002 HP-xw6600 8GB RAM V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Guten Morgen, Du kannst mit der Suchfunktion (Strg+F) unter "Color:" den Punkt "From Element" auswählen, danach die Fläche selektieren deren Farbe du herausfinden willst, anschliessend auf das Fernglas -> und schon bekommst du den RGB-Wert im Feld "Query" angezeigt. Diesen kannst Du dann in den Custom Colors nachbilden. ------------------ mfg, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo froggy, versuche mal: auf Element von dem du die Farbe wissen willst - rechte Maustaste - Eigenschaften - Weitere Farben... - Angepasste Farben definieren. Im Fenster rechts unten steht der RGB-Wert. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
