  Parametrische konstruktion
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parametrische konstruktion (3891 mal gelesen)
smitti06
Sehen Sie sich das Profil von smitti06 an!   Senden Sie eine Private Message an smitti06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitti06
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Community!
Ist es möglich z.B. eine Scheibe mit n Löchern zu konstruieren, sodass im Produkt n Rohre in diese eingebaut werden? wenn ja wie muss ich da vorgehen?
Danke an alle die mir da weiterhelfen wollen/können!
Smitti
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smitti06 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist möglich. Die Löcher in der Scheibe über Benutzermuster erzeugen. Im Assembly ein Rohr plazieren und über Muster wiederverwenden (Reuse Pattern) die anderen Rohre plazieren.
smitti06
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber automatisches einfügen durch die bestimmung der anzahl der löcher ist nicht möglich oder???
lles
Admin
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smitti06 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es werden soviel Rohre erzeugt wie Bohrungen da sind.
Entfernst Du später ein Loch, verschwindet auch das Rohr automatisch.
smitti06
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was gebe ich dann bei anzahl ( beim kreismuster z.B. ) ein???
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo smitty,
da gibst du (Anzahl der benötigten Instanzen - 1) ein.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
smitti06
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetz hab ich das problem das ich nicht weiss wo ich funktion reuse pattern im product finde!
lles
Admin
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smitti06 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebung Assembly Design und letzte Button der Symbolleiste Constraints
smitti06
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habs gefunden!!!
smitti06
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt hat sich da noch ein Problem ergeben:
Ich habe ein Produkt erstellt in dem die Hauptmaße von einem Durchmesser abhängig sind.
1.Part: x-100 = gewünschter Durchmesser
2.Part: x/2 = gewünschter Durchmesser
Wunsch: durch einmalige Änderung von x alle gewünschten Durchmesser zu erhalten!
Ist das möglich?
thx smitti
Lusilnie
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smitti06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smitti06,
klar ist das möglich.
Du definierst in allen Parts den Parameter "x". Anschließend erzeugst Du den gleichen Parameter im Product und verknüpfst im "Assembly Design" diese Parameter so, dass sich der Parameter im Part aus dem im Product ergibt. Eine Änderung des Parameters im Product ändert dann auch die Parameter in den Parts und somit deren Inhalt.
Vorteil dieses Vorgehens ist, dass das Part als solches nichts von dem gesteuerten Parameter weiß und somit auch anderswo eingesetzt werden kann.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
