 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: kein Warmstart verfügbar -> Laufzeitausnahme - click ok to terminate (16062 mal gelesen)
mario8877 Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 24.10.2005 Win XP Prof, Intel cor2duo, 1,8GHz
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend Hilfe ! Ich habe vor kurzem erst formatiert, alles funktionierte - auch Catia V5 R16. Nun habe ich noch einen neuen RAM eingebaut (DDR I 512 -> DDR I 1025 MB) und seitdem kommt diese Fehlermeldung schon beim Starten von Catia - es wird also nicht mal "richtig"/ komplett gestartet, sondern die Fehlermeldung erscheint schon, bevor ich irgendwas klicken kann in Catia. Bitte helft mir ! Danke schon mal im Voraus dafür Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Nov. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
hallo mario8877, du hast laso hardware-mässig deinen rechner verändert...läuft er den sonst ohne probleme? Oder ist CATIA die einzige anwendung, die probleme bereitet? Kann mir nicht vorstellen, das es an CATIA liegt... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mario8877 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, naja, eigentlich läuft der Rechner sonst ganz gut ich kann also nciht behaupten, dass ich mit andern Programmen jetzt seit der RAM-Erweiterung Fehler o.ä. habe. Vorher ging ja auch noch Catia ganz gut - aber ich werd wohl "mal eben" die brutalo-Variante durchführen ... sprich: format C usw ... das "übliche Programm eben" ... eine andere Möglichkeit sehe ich sonst nicht. und ich bruache ja auhc Catia wirklich oft und gerade jetzt auch ziemlich dringend. Naja, was soll's. --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
mario8877 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
Schau mal mit welchem Befehl Catia gestartet wird, da gibt es einen Parameter direnv z.B. -direnv "D:\Cat_setting\B16\CATEnv" Parallel zu diesem Directory gibt es verschiedene andere. Lösche mal die Directories oder benenne sie um): CATSettings CATTemp Cache und schau ob es dann funktioniert. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph1789 Mitglied student
 Beiträge: 1 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
Ich habe ein ganz ähnliches Problem aber mit CATIA V5R18student Nach der Warmstartmeldung kommt dann noch die Meldung Laufzeitausnahme. Zum Beenden OK anklicken, woraufhin sich das Programm wieder schließt. Kann mir jemand helfen? Der von Euch vorgegeben Lösungsansatz war bei mir leider nicht von Erfolg gekrönt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
afrings Mitglied Lehrer
 Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2003 FSC Celsius H265, Windows Vista Business 64-Bit, 4GB RAM, V5R19 SP4
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
TosT Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
hab jetzt zweimal versucht einen account bei IBM einzurichten. Bekomme immer die selbe antwort: "Your access request could not be processed because the customer number you provided was not listed in our data bases as being used to purchase a PLM product from IBM." GANZ TOLL kann jemand mir das SP2 für V5R18 bei IBM laden und dann irgendwo hochladen? Wäre ne feine Sache, denn ich habe in 5 Tagen CAD Abgabe. MERCI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mario8877
Hallo, CATIA wird über IBM vertrieben. Deshalb mußt Du eine Kundennummer bei IBM haben, wenn Du CATIA hast. Solltest Du CATIA über Dassault Systemes gekauft haben, dann mußt Du Dich direkt dorthin wenden. Ansonsten Sorry, aber ich sehe keine andere legale Möglichkeit. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
