  Catia V5 Warmstart
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 Warmstart (2205 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit V5 bewusst ohne Warmstart zu starten (ausser ausloggen und wieder einloggen) ?
Da Catia beim Warmstart nicht nur die Objekt wieder herstellen kann sondern sich auch die Umgebung gemerkt hat, wäre es bei Programmentwicklungen sehr hilfreich wenn man den Warmstart verhinern könnte.
Axel
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatic Save abschalten. Danach müsste auch der Warmstart weg sein.
www.ibm.com/innovation/de
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
lösche catemp
uwe.a
Axel.Strasser
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten. Das Löschen von Cattemp bringt dabei einen gewissen teilerfolg. Ich habe heute versucht unsere CATEnv zu bereinigen und irgendwie hat V5, trotz Löschen von Cattemp unc Cache die Settings aus dem CATEnv behalten. Sogar ein Unbenennen hatte nichts gebracht, V5 ist gestartet, trotz Kontrolle der Pfade und Dateinamen. Es scheint so dass V5 selbstständig nach weiteren Env Dateien sucht   . Plötzlich ist es dann gegangen und ich konnte es nicht mehr nachvollziehen.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in den den Sessionfile, setzte die Nosessionfile Variable hart im auf Betriebssystemebene. Im Sessionfile wird dann auch angezeigt woher V5 die Variablen kennt.: z.B.:
# CATDLLPath = [From System Environment and in the CATIA Environment]
#  M:\catia\Catia_V5R14DC\B14\intel_a\code\bin
#  M:\cadenas\8.1.02\iface\catia5140021\intel_a\code\bin
#    M:\catia\Catia_V5R14DC\B14_7\cl\B14\3DParty\intel_a\code\bin
:Es scheint so dass V5 selbstständig nach weiteren Env Dateien sucht
Einige Variablen sind über den regserver fest verdrahtet.
spez. wenn du beim regserver das env angibst.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 28. Nov. 2006 editiert.]
