  Catia und XP 64Bit
Autor Thema:  Catia und XP 64Bit (1059 mal gelesen)
Schaffer
Sehen Sie sich das Profil von Schaffer an!   Senden Sie eine Private Message an Schaffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaffer
Catia V5R17 SP3
Intel Xeon 5160, 3GHz, 4GB RAM
NVidia Quadro FX3400
WinXP Pro SP2
erstellt am: 25. Nov. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir verwenden derzeit V5 R16SP7 in Verbindung mit dem EI2 Paket unter Windows XP Professional. Beim Verlegen der Kabelbäume in großen Baugruppen steigt die Rechenzeit beim Hinzufügen neuer Routenpunkte sehr stark an und man wartet teilweise sehr lange auf die neue Eingabe.
Nun ist meine Frage: Würde ein Umstieg auf XP 64 Bit etwas bringen (evtl. bessere parallele Verarbeitung div. Prozesse) oder bringt XP 64 nur etwas in Hinblick auf den max. Speicherausbau ?
Es sieht so aus, als ob wir damit keine Probleme hätten (Speicherbelegung ca. 1,2GB lt. Task Manager).
Vielen Dank für Hinweise im Voraus.
Helmut
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der rechenzeit wird Dir 64bit nicht viel bringen, es ist hauptsächlich bei mehr Memorybedarf interessant. Ist es wirklich die rechenzeit die ansteht (Taskmanager CPU auf 100%) oder kann es vielleicht auch sein, dass irgendwelche tempoären Dateien auf ein Netzlaufwerk geschrieben werden (ich kenn jetzt die Routingnmodule gar nicht) ?
Axel
Schaffer
Catia V5R17 SP3
WinXP Pro SP2
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel.
Ja, es ist wirklich die Rechenzeit (Taskmanager zeigt volle Auslastung), die Netzwerklast ist auf 0%.
Beim EI2 Paket handelt es sich um das Electrical 3D Paket zur Erstellung von Kabelbäumen.
Danke für Deinen Hinweis. Dann kann ich mir das ganze Rumprobieren ja sparen.
Helmut
